operatie geslaagd...dashboard lampje vervangen ypsilon 2005!
Posted: 05 Feb 2014, 21:10
Na een uurtje stoeien en bijna volledig verwijderen van het dashboard is het gelukt! Echter als je het halve dashboard hebt gedemonteerd zoals in de tekeningen kun je nog steeds niet het verwarmingspaneel verwijderen. Deze zit klem achter het dashboard en kan er zo niet uit. De enige oplossing is dan het voorpaneel en de knoppen van het verwarmingspaneel eraf halen. Knoppen kun je eraf trekken met een beetje moeite, het paneeltje zelf zit geklikt met klemmetjes aan de boven (4) en onderkant (4) Zodra je dit hebt verwijderd kun je eindelijk de betreffende 3 lampjes zien en bereiken......
Het gaat hierbij om verwisselbare lampjes met steekfitting 12 volt 1,2 watt.
Daarna alles weer terugbouwen en de klus is geklaard. Ik heb voor de zekerheid maar gelijk alle lampjes vervangen zodat ik niet volgende week weer een harttransplantatie moet uitvoeren ha ha!
Bij deze iedereen bedankt voor de tips en succes allen met de operatie!
Groet Werner
Alle tips zijn welkom....
Groet Werner
Groet Werner
Groet Werner
