operatie geslaagd...dashboard lampje vervangen ypsilon 2005!
Na een uurtje stoeien en bijna volledig verwijderen van het dashboard is het gelukt! Echter als je het halve dashboard hebt gedemonteerd zoals in de tekeningen kun je nog steeds niet het verwarmingspaneel verwijderen. Deze zit klem achter het dashboard en kan er zo niet uit. De enige oplossing is dan het voorpaneel en de knoppen van het verwarmingspaneel eraf halen. Knoppen kun je eraf trekken met een beetje moeite, het paneeltje zelf zit geklikt met klemmetjes aan de boven (4) en onderkant (4) Zodra je dit hebt verwijderd kun je eindelijk de betreffende 3 lampjes zien en bereiken......
Het gaat hierbij om verwisselbare lampjes met steekfitting 12 volt 1,2 watt.
Daarna alles weer terugbouwen en de klus is geklaard. Ik heb voor de zekerheid maar gelijk alle lampjes vervangen zodat ik niet volgende week weer een harttransplantatie moet uitvoeren ha ha!
Bij deze iedereen bedankt voor de tips en succes allen met de operatie!
Groet Werner
Alle tips zijn welkom....
Groet Werner
Groet Werner
Groet Werner
Groet Werner
Lancia K 2.0-20v LPI 1998
Lancia K 2.0-20v LPI aut 2000
Lancia Y rosso 1.2-16v 1998
Lancia Lybra 1.8-16v 2001
Lancia Thema SW 2.0-16v 1988
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Lancia Y rosso 1.2-16v 2000
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Re: dashboard lampje vervangen ypsilon 2005?
ook ik zit met het zelfde probleem
Als je de radio en de asbak er uit haalt zie je de schroefjes .
Dat werkt inderdaad....bij de y tot bouwjaar 2002..... die heb ik ook gehad! Deze ypsilon is van 2005, dus het nieuwere model. Die heeft niet eens een asbak ha ha..
En nu? Iemand een werkplaatshandboek op cd of iets dergelijks misschien?
Groet Werner
Groet Werner
Groet Werner
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Heren ik zal binnenkort even kijken of ik het programma nog heb en printscreens plaatsen.
Dat zou heel fijn zijn koen... >:D< heb jij het hele werkplaatshandboek toevallig?
Groet werner
Groet werner
Groet Werner
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
ik heb de e-learn
digitaal werkplaatshandboek welk deel van het dashboard gaat het om?
met de klokken of de verwarming?
betreft de verwarmingsknoppen, de bijbehorende verlichting brandt niet meer
Ik betwijfel eigenlijk of dit losse vervangbare lampjes zijn, of gesoldeerde led's. Voor zover ik weet is er van dit model Yp geen werkplaatshandboek meer
Y 1.3 JTD * Ypsilon 1.2 LS * Y10 Fire * Y10 Fire * Y10 Turbo * Y10 Turbo * Y10 4WD * Y10 GT
...het gaat om de verwarming inderdaad.
Gr Werner
Gr Werner
Groet Werner
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
Saab 9-3 Turbo 2001
Fiets...
