Hallo zusammen,
ein bekannter fährt einen Thesis TD, und von jetzt auf nachher geht am Kombiinstrument nichts mehr, Kein Tacho Drehzahl Tankanzeige usw.
Weiss jemand Abhilfe?
Ausserdem Ölverlust an der Ecke wo der Ölfilter sitzt, Gibts da eine Schwachstelle ??
Ausserdem haut das Automaticgetriebe bei Schub die Gänge richtig hart rein, Und im stand bei D ab und zu so schläge im Getriebe. !!!! ????
Viele Grüße
anastasios
Kombiinstrument Blackout
Re: Kombiinstrument Blackout
Anastasio schrieb:
> Hallo zusammen,
> Viele Grüße
> anastasios
Ich sage mal so Frei Schnauze,wenn es schon im D-Gang schlägt,und bei Vollast die anderen Gänge auch knallen ,dauert es nicht mehr lange und er kann ein sich auf Teure Reparaturen einstellen,da hilft auch bestimmt keine Spülung mehr.
> Hallo zusammen,
> Viele Grüße
> anastasios
It's two problems. The instrument panel has a bad canbus connection. It has it's own connection directly to the bodycomputer so there's nothing else on this line and nothing else could be influenced. On the instrument panel it's cable coming to pins 3 and 4.
You've mentioned some oil leaking, are you sure it's not from the gearbox? Because if so, than it's changing the gears very hard as it has low oil level.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
ICQ: 312857200
Hallo Anastasio,
das was du hier beschreibst ist gemeinhin als "Christbaum" bekannt, ein paar Lösungsansätze findest du hier: Thesis-Treffen.de und mit Hilfe der Suchfunktion.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Hallo Anastasios
Zum ersten Problem (tritt bei mir von Zeit zu Zeit auf): Fahrzeug ausschalten (Schlüssel abziehen) und ca. 15min warten. Dann Batterie abklemmen und 5-10min warten. Batterie wieder anklemmen und starten und etwas fahren. Warnung "System nicht bereit oder verfügbar" ignorieren.
Hoffe, es hilft.
Gruss
Lutz
Hoffe, es hilft.
Gruss
Lutz
Ab Freitags,einschließlich Samstags habe ich auch nen Blackout
-D:)o
Und ab und an geht dann auch der Christbaum an:D
Alle probleme gelöst. Danke an euch allen und an Vlad47
All problems fixed .Thanks to all and Vlad47.
Gruss
Anastasios
Gruss
Anastasios
Ölverlust: o ring am ölfiltergehâuse.
Instrumenteneinheit : kabel lose am steuergerät Fussraum.
Getriebe: lager der Pendelstütze hat die Schläge verstärkt.
