Spray igienizzante antigermi, come usarlo ?
danielsan27
ciao raga,
ho comprato una bomboletta di questo spray (25 euri scontato!!!!!!!!!!!!!!!!!1)
Ho letto le istruzioni (sulla bomboletta) minute minute.
dice:inserire la sonda nella bocchetta e spruzzare lentamente da sx a dx.
Dunque le domande sono:
1) cosa e' la sonda???? forse il tubicino di plastica (che non c'e' nella bomboletta)
2)ma non è meglio togliere il filtro aria dell'impianto e spruzzarlo dentro ?
3)mi hanno detto che la procedura corretta e': aprire tutta la macchina, mettere il clima al max e il ventilatore al max x qualche minuto; poi spegnere tutto, spruzzare lo spray dentro il condotto con il filtro tolto, riattaccare il filtro, accendere il clima + ventialtore a porte chiuse x un po'!
Aspetto ragguagli.
Graz
Aspetto ragguagli.
Graz
Fio-199-HP
Re: Spray igienizzante antigermi, come usarlo ?
Ciao !!
Ho letto qualche giorno fa' di un amico del forum che ha fatto quello che vorresti fare tu , togliere il filtro spruzzare e riattaccare il clima , e pere abbia bruciato la ventola.
Piuttosto fai come dice sulla bombola.
Ciao !!!
Ciao !!!
Luca (ilpolso)
cerca hippopasticcio che ha fatto una cosa simile se non sbaglio....io sono scettico su questi aggeggi.
C/Katia
Ecco qui quello che è successo ad Ippo105 nell'utilizzare lo spray...leggi con attenzione e.....lascia perdere!!!!!!
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 23&t=57223
Cate
Cate
danielsan27
Si, in effetti ho omesso di dire che avevo già leggicchiato quella discussione.
In effetti la domanda giusta è la seguente:
Avendo compreso che è meglio evitare di spruzzare il tutto direttamente nel condotto esterno,
quale sarebbe secondo voi la maniera migliore x spruzzare sta' diavoleria?
Dicono che vada bene pure se lo spruzzi da dentro sulle bocchette.....mah!
Io personalmente ho dei dubbi che spruzzando una modesta quantità di prodotto nel condotto si possa arrivare a bruciare la ventola....cmq il forum sta qui pure x questo...meglio non rischiare!
Quindi...mi pare di aver capito che voi tutti non avete mai spruzzato alcun che' nel vs. impianto, giusto ?
Grazie,
un saluto
Dan
Grazie,
un saluto
Dan
Fio-199-HP
Io ho spruzzato dentro le bocchette , avevo una piccola cannuccia in dotazione alla bomboletta, comunque credo che non raggiunga tutte le parti dei condotti .
Ciao !!!
Ciao !!!
ippo105
se vuoi suicidarti nonostante la mia esperienza fai pure ma te lo sconsiglio vivamente, ti assicuro che basta poco per bruciare la ventola perchè gli avvolgimenti del motorino sono a vista e appena si bagnano la frittata è fatta. inserisci la sonda nelle bocchette centrali e spruzza un bel po di spray e se ne resta ancora usalo per le altre bocchette, poi metti la ventola al massimo con il climatizzatore acceso e il ricircolo inserito e lascia tutto acceso per 15-20min. basterà per pulire l'impianto, fallo ogni anno e non avrai mai cattivi odori. ciao.
danielsan27
grazie ippo,
non fraientendermi...NON ci penso affatto a provarci!
ripeto, la potenza del forum è proprio il fare tesoro dell'esperienza altrui!
quindi seguiro' il tuo consiglio, eseguiro' la procedura che mi hai detto alla lettera!
Arigrazie
Arigrazie
