Flusso aria abitacolo
Inviato: 30 mag 2007, 08:29
Buongiorno a tutti , Torino giornata bellissima ma io non ho Voglia !!!
Bando alla ciance, ho bisogno di Voi !!
Parliamo di aria abitacolo , cioe' l'aria che esce dalle bocchette sia centrali che verso il parabrezza, qualche giorno fa' scopro che selezionando con il pulsantino il flusso aria verso le bocchette centrali non succede nulla, cioe' avevo l'aria orientata verso il parabrezza, premento per orientarla al centro sento chiudere le paratie alte ( il flusso aria verso il vetro si interrompe) ma non si aprono le paratie verso il centro e si sente l'aria che sforza ma non esce niente, orientando nuovamente verso il vetro esce correttamente.
Cerco sul forum e faccio quello che moti consigliano staccare la batteria 15 Min ma anche cosi nulla.
Mi rivolgo al meccanico e mi dice che probabilmente o si e' rotto il leveraggio o il motorino.
Ma ecco che arrivo alla mia domanda.
A questo punto io NON VOGLIO riparare il tutto ma vorrei poter aprire manualmente la paratia che orienta il flusso nelle bocchette centrali e fare in modo che l'aria esca sia sopra che centralmente , saro' poi io che chiudo manualmente con le paratie a rotella quelle centrali in modo da poter fare uscire l'aria dove voglio visto che con tutti i meccanismi non e' possibile normalmente fare questo e invece io trovo che sia molto comodo.
Sapete dirmi come faccio a raggiungere la paratia da aprire???? ( domandone...!!!!)
Scusate la lungezza ma ho cercato di spiegarmi al meglio
Grazie a tutti CIAOOO !!!!
