Flusso aria abitacolo
Fio-199-HP
Buongiorno a tutti , Torino giornata bellissima ma io non ho Voglia !!!
Bando alla ciance, ho bisogno di Voi !!
Parliamo di aria abitacolo , cioe' l'aria che esce dalle bocchette sia centrali che verso il parabrezza, qualche giorno fa' scopro che selezionando con il pulsantino il flusso aria verso le bocchette centrali non succede nulla, cioe' avevo l'aria orientata verso il parabrezza, premento per orientarla al centro sento chiudere le paratie alte ( il flusso aria verso il vetro si interrompe) ma non si aprono le paratie verso il centro e si sente l'aria che sforza ma non esce niente, orientando nuovamente verso il vetro esce correttamente.
Cerco sul forum e faccio quello che moti consigliano staccare la batteria 15 Min ma anche cosi nulla.
Mi rivolgo al meccanico e mi dice che probabilmente o si e' rotto il leveraggio o il motorino.
Ma ecco che arrivo alla mia domanda.
A questo punto io NON VOGLIO riparare il tutto ma vorrei poter aprire manualmente la paratia che orienta il flusso nelle bocchette centrali e fare in modo che l'aria esca sia sopra che centralmente , saro' poi io che chiudo manualmente con le paratie a rotella quelle centrali in modo da poter fare uscire l'aria dove voglio visto che con tutti i meccanismi non e' possibile normalmente fare questo e invece io trovo che sia molto comodo.
Sapete dirmi come faccio a raggiungere la paratia da aprire???? ( domandone...!!!!)
Scusate la lungezza ma ho cercato di spiegarmi al meglio
Grazie a tutti CIAOOO !!!!
Zacc61
Re: Flusso aria abitacolo
Ciao Fio inutile dire tutto bene..... ho compreso la tua necessità il consiglio che posso darti è che prima di fare delle modifiche fai vedere l'auto ad un esperto di climatizzatori, ti lascio gli estremi di una ditta di cui mi sono già servito dove sono molto professionali e potranno darti aiuto, ciao fammi sapere.
Climasistem via Botticelli n° 55/3 tel. 011 20 58 038
ZACC
ZACC
simone
ciao Fio
io ho avuto lo stesso problema e ti assicuro che ti si è rotto il motorino che regola il flusso d'aria.
Io l'ho fatto cambiare ed adesso va tutto bene,l'aria esce dappertutto.
P.S.:Il motorino si trova sotto la plancia lato passeggero.
simone
Ciao Fio
Io per cambiarlo sono andato alla Lancia perchè bisogna smontare mezza plancia per cambiarlo e di un meccanico qualunque nn mi fidavo molto,comunque ho speso 130 euro compresa la manodopera.
mimmo bt328
il numero di telefono viene convertito in un pulsante per Skype
domanda: è una funziona nascosta del forum o è il programma Skype che ho sul mio PC che converte automaticamente?
grazie
grazie
Valerio Vanni
E' il programma che hai sul PC, nelle ultime versioni installa un plugin per Internet Explorer (non so se lo faccia anche su altri browser).
