Connect/Navi
Posted: 01 Feb 2014, 11:01
by toby
seit einiger Zeit spinnt mein Connect bzw. das Navi.
Immer öfter kommt die Meldung,," CD-unbekannt" oder " CD verkehert herum eingelegt" oft bleibt es lange schwarz,,,,,,startet automatisch mehrmals hintereinander,, dauert manchmal eine halbe Stunde bis man einen Ort eingeben kann,,,,,kommt oft nur ein Pfeil aber keine Karte,,,,,,kennt sich da Jemand aus,,,woran das liegen könnte?
LG
toby
Re: Connect/Navi
Posted: 01 Feb 2014, 14:47
by Reiner
Hallo toby,
wahrscheinlich das Übliche: Linse verdreckt. Über die Suchfunktion "CD Linse reinigen" oder ähnlich wirst du einiges darüber finden.
Das Connect muss raus, die Linse muss gereinigt oder ersetzt werden.
Hier im Forum gibt's ein paar Spezialisten, die machen das fast professionell.
Wo kommst du her?
Reiner
Re: Connect/Navi
Posted: 02 Feb 2014, 10:53
by toby
Hallo:
privat: aus Mindelheim/Allgäu
Re: Connect/Navi
by vlad47
Your optics is dirty inside and needs cleaning. Don't forget to clean also the mirror under the lens as it's even more dirty and usually the problem. Be careful as it's really quite fragile (wires carrying the lens). I will make a video as soon as the cleaning procedure have to be performed in someones nit of my friends.
Re: Connect/Navi
Posted: 02 Feb 2014, 10:54
by toby
thanks a lot!
LG
toby
Re: Connect/Navi
Posted: 03 Feb 2014, 00:24
by Amigoivo
Hallo Toby,
das ist ja bei mir um die Ecke. :) (ca. 150km)
Wenn es nicht sofort sein muss, können wir mal einen Termin ausmachen. (gern per Mail, die findest du unter meinem Nickname)
Die generelle Empfehlung von mir ist die Linse auszutauschen, die Reinigung selbst macht fast denselben Aufwand und hält ca. 1 Jahr.
Bei der Reinigung des Spiegels unterhalb der Laser-Linse hatte ich bisher kaum Erfolg.
Achso, ich muss noch dazu sagen das die aktuellen Witterungsverhältnisse eine zusätzliche Herausforderung für das System sind.
Wenn es wieder wärmer und trockener draussen ist, dann kann sich das auch durchaus von allein erledigen.
Als simplen Test kannst du ja mal eine Audio CD im Navi-CD Fach einlegen und abspielen, wenn du problemlos vor- und zurückspringen/spulen kannst, dann ist das Problem sicher noch nicht so akut.
Hast du eine gebrannte Navi CD potenziert sich dieses Problem nochmals.
Re: Connect/Navi
Posted: 04 Feb 2014, 00:25
by karel
Eine neue lens-unit kostet nur etwa 15 Euro; neue lense, neue laser, neue spiegel etc. Viele behaupten das es nicht so sehr die verschmutzung des linsen oder spiegel ist aber sogar das laser licht. Also ich glaube nicht das es sich lohnt zu reinigen.
