Past dit?
Electronische ontsteking
BorisM
Past dit?
Unread post by BorisM »
Ik zie op MP een goudkleurige set Cromodora's cd28 aangeboden worden. Hier moeten neem ik aan bredere, lagere banden op dan op de originele wielen, die ik nu onder de serie 1 heb?
Space
Re: Past dit?
Unread post by Space »
Wat is de originele maat?
Belangrijk is o.a. om je huidige (originele) ET waarde te weten.
Hieronder zomaar even wat info.
http://pitstop-tuning.nl/bandenwijzer
http://www.fznederland.com//?/bandenwijzer/
http://www.welkesteek.nl/steekmaat.php
http://www.wikimobi.nl/wiki/index.php/Bandenlabeling
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
Huib
Site Admin
Re: Past dit?
Unread post by Huib »
De steek van de gaten moet kloppen. Die is bij Lancia anders dan bij de meeste andere auto's.
Onder de eerste serie werden 13" lichtmetalen velgen gemonteerd met 165R13 (tegenwoordig 165/80R13) banden.
Achter raken de banden dan de spatbord rand bij inveren en het stuurgedrag wordt slechter. De ET waarde is anders dus ook de schuurstraal.
Zijn het 14"velgen dan zou je 165/70R14 banden moeten monteren. Ook dan raken de banden de spatbord randen en verandert de schuurstraal. Gezien de wang van de band ook lager is verslechtert het weggedrag nog meer.
BorisM
Re: Past dit?
Dag Huib,
ik heb onder mijn serie 1 14 inch velgen, met bandmaat 165/70/14. Zijn dat de banden die om deze gouden Cromodora's zouden passen?
Er loopt bij mij overigens niets aan.
Huib
Site Admin
Re: Past dit?
Als je de originele stalen wielen er onder hebt lopen ze inderdaad niet aan. Die stalen wielen hebben een breedte van 4,5 inch.
De lichtmetalen wielen zijn allemaal breder dwz of 5,5 of 6 inch. Die extra breedte komt er aan de buitenkant bij. Aan de binnenkant is geen ruimte. Je band komt dus ook nog eens verder naar buiten te zitten en dan raakt hij net wel.
BorisM
Re: Past dit?
Dus als ik het goed begrijp, passen mijn huidige 165/70/14 banden wel om de gouden 14 inch 6J Cromodora's, maar omdat die een stuk breder zijn dan mijn stalen velgen, gaat dat aanlopen als ik zwaarder beladen ben?
Ik rij nagenoeg altijd alleen in de Fulvia en met weinig bepakking. Loopt het dan snel aan of alleen bij volle belading?
Huib
Site Admin
Re: Past dit?
Dat hangt er van af hoe je veren en schokbrekers zijn. Hoogte van de bobbels. Snelheid. Exacte lengte van de Panhard stang. Hoe hard je door een bocht gaat. En als je veer breekt heb je helemaal een probleem.
Space
Re: Past dit?
> bij volle belading?
e.e.a. heeft ook te maken met de ET waarde van de velg. De ET waarde bepaald nl. hoever de velg naar binnen of naar buiten staat t.o.v. de naaf om het zomaar even simpel te zeggen...Hoe hoger de ET waarde van de velg, des te meer de velg naar binnen valt. zie: http://www.welkesteek.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Peter.S
Re: Past dit?
Unread post by Peter.S »
Heb voor 165/80 14 op m'n cromodora liggen,wielk. mooi gevuld en geen probl. achter heb ik 165/ 14 liggen (staat geen hoogte bij) deze hebben een verdikte rand in de wang,ziet zeer leuk uit maar niet meer te krijgen, ook geen probl. tenzij ik eens over drempel wil vliegen,dan hoor ik wel eens wat!!
Dus past dit? ik denk ja!!!!!
