problemi con illuminazioni zona posacenere
Inviato: 30 gen 2014, 12:41
da claudioRmBarese
Ciao tutti...nel rimontare il posacenere dopo aver sostituito le lampadine (forse amperaggio sbagliato) ho notato che quello dell accendi sigari non si accende proprio, mentre quello della zona sotto è fiacca......che lampadine devo prendere di preciso? È possibile sosituire il porta lampadina della zona di sotto? Staccando i fili dal porta lampada si nota che la parte in rame sono un.po storte
Re: problemi con illuminazioni zona posacenere
Inviato: 03 feb 2014, 15:19
da Lancia24
a me non funziona nulla del posacenere/accendisigari/vano portaoggetti.....se non avessi problemi più gravi cercherei una soluzione
avevo smontato il gruppo posacenere ma i fili erano incredibilmente corti da non lasciare spazio di manovra
Inviato: 05 feb 2014, 14:03
da claudioRmBarese
no no a me funziona tutto....basta solo che cambio le lampadine.....ma mi serve il modello delle 2 lampadine....che le ho frantumate in tasca ;-)
Inviato: 05 feb 2014, 14:29
da dreade
Credo che siano standard con i piedini sottili ed in rame. Il portalampadina invece credo che cambi a seconda dell'auto. Il colore verde è dovuto ad una piccola schermatura in plastica. Almeno così ricordo per aver cambiato tutte le luciette ad una clio.
Inviato: 05 feb 2014, 15:17
da claudioRmBarese
si si...le lampadine sono le tuttovetro.....ma serve un minimo di amperaggio...sono distinte l una dall altra....cioè...se le inverti non funzionano.
Inviato: 05 feb 2014, 23:07
da warner
Che siano diverse mi giunge nuova,io quando cambiai le mie avevo usato quelle comunemente usate nei contakm,ho ancora la scatola in officina domani guardo l'amperaggio giusto.
Inviato: 06 feb 2014, 20:21
da claudioRmBarese
Sempre unico
