Freunde,
wenn ich nach ein paar Tagen die Zündung einschalte, kommt die Meldung "Varistor defekt", dazu erscheint ein Lenkradsymbol.
Bei warmen bzw. am selben Tag gefahrenen Wagen, kommt diese Meldung nicht mehr.
Gebe freiwillig zu, dass ich den Fehlerspeicher nicht ausgelesen habe, bisher bei den Temperaturen hält sich mein Verlangen in Grenzen...
Ist diese Fehlermeldung bekannt bzw. von "weitreichender Relevanz"?
Viele Grüße
Jens
Varistor defekt
Varistor defekt
...ein Ex-Dresdner - Jetzt-Radeberger!
Cadillac CTS-Coupé Sport-Luxury-Paket (3.6/311 PS/6 Zylinder/Automatik/EZ: 2011)
New Beetle Cabriolet (US-Reimport), (2.5/150 PS/5-Zylinder/Automatik/EZ: 2008
Mercedes Benz 250S (W 108/130 PS/6-Zylinder/Automatik/EZ: 1967)
Re: Varistor defekt
Do you mean variosteer? There's no problem with it, only the battery level was a bit lower in these winter temperatures while starting the cold engine so there was not enough power for the variosteer and the error came out, but only till the alternator started giving the power. The variosteer is the first equipment that writes an error on low voltage, the second is the skyhook.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
ICQ: 312857200
Re: Varistor defekt
Dear Vlad,
Actually the Batterie is always in a very good state of loading, there permanently to a charging source. But maybe the low temperatures simulating a low voltage, your thesis is that this message comes just when the car did not move at least a day.
Many greetings
Jens
Many greetings
Jens
Re: Varistor defekt
Yes the problem is usually there only in low temperatures, but the point is the same, you can ignore the error because there's no problem
ICQ: 312857200
ICQ: 312857200
Re: Varistor defekt
OK, but what does this Variosteer?
Jens
Jens
Re: Varistor defekt
It's the steering servo, in thesises with automatic gearbox there's a variable version called variosteer.
ICQ: 312857200
ICQ: 312857200
Re: Varistor defekt
The variable power steering is quite sensitive to the higher viscosity of the hydraulic fluid in cold temperatures and throws an error. If this happens very often and above 0 °C, I would change the fluid, otherwise I would not worry too much.
I have this phenomenon, too, and when it is below –10 °C, the pump starts making painful noises which disappear after a few seconds.
Best,
GWB
Best,
GWB
