Impianto Audio
albertozap
Impianto Audio
Messaggio da leggere da albertozap »
Giorno a tutti,
Da ieri ho un problema audio. Mi spiego.
Ho una Lybra SW 1.9 del 2005 con ICS Nav. senza impianto Bose.
Da circa 1 settimana, ho fatto installare semplicemente alle casse un Bose Originale Lybra con relativo Ampli. Tutto ok sin qui. Da circa 2 giorni, si accendeva la spia dell'AirBag. Mi sono recato da un elettrauto con l'Audio disattivato dal volante, ed il meccanico (di fiducia) mi ha detto lasciala che adesso non ho tempo ritorna nel pomeriggio e la trovi pronta.
Quando torno a prenderla il meccanico mi ha detto che con il Computer collegato, (ha disattivato la notifica della spia, o ha disattivato l'airbag...in pratica mi ha detto che l'ha disattivato ma non sò se la sola spia o l'airbag)...fatto stà, che dopo, mentre camminavo con l'auto ho attivato al Volante l'audio, ma si sentiva solo una cassa di dietro al cofano! Come è possibile?..il meccanico mi ha detto che non ha fatto nulla all'audio.
Mi chiedo è possibile che sia dipeso da una configurazione sbagliata dal PC collegato all'auto?...o dipende da qualche filo staccato? e magari il caso di ricontrollare gli attacchi delle casse?
Grazie a quanti mi rispondono!
citrullo
Re: Impianto Audio
Messaggio da leggere da citrullo »
Chissà dove è stata collegata l'alimentazione dell'amplificatore. Consilio generale: non toccate l'impianto elettrico di queste auto vecchie. C.
Re: Impianto Audio
Affrontiamo i problemi uno alla volta.
Spia airbag : generalmente si accende a causa di falsi contatti.
La maggior parte delle volte s tratta dei connettori airbag dei sedili o di quelli dietro il cassetto portaoggetti.
Non credo sia possibile disattivare l'impianto airbag : se quando accendi il quadro la spia si accende per qualche secondo e poi si rispegne allora è tutto ok.
Per quanto riguarda l'Ics , vorrei capire meglio : avevi l'impianto standard e lo hai sostituito con uno Bose ?
www.elettriko.altervista.org
albertozap
Re: Impianto Audio
Giorno a tutti,
@Citrullo
[pre]
[/pre]
Questo non lo sò!
@ Elettriko
[pre]
[/pre]
La spia dell'airbag era costantemente accesa, e la stessa ipotesi me l'ha confermata anche il meccanico, ha detto che dipende dal sedile che spesso lo spostiamo (tra me e mio figlio abbiamo diverse posizioni di guida) e mi è già successo un altra volta. ( un elettrauto mi disse semplicemente di staccare e riattaccare la batteria, che le spie si riassettano quando sono ininfluenti! In questo caso però, quest'ultimo mi ha collegato il PC con la diagnostica ha detto che lo ha disattivato non sò come. Ma credo di ritornarci e chiedere maggiori info sul come lo ha disattivato
Per l'ICS avevo l'impianto standard senza BOSE, ed ho avuto un offerta di una incidentata che aveva l'impianto bose ed ho comprato il BOSE+Amplificatore che sono allocati dietro a destra del vano cofano sotto all'altoparlante. L'ho fatto montare da un Elettrauto diverso da quest'ultimo che l'ho portata per la faccenda spia airbag. E mi ritrovo adesso che mi funziona 1 sola cassa ( posteriore destra).
E mi chiedevo il motivo per cui fino a prima di portarla funzionava tutto bene..ed adesso no. se poteva dipendere da una cattiva configurazione in fase di diagnostica. Cosa che comunque dovrò assodare ritornando dal meccanico, o riportarla dall'Elettrauto che mi ha collegato il BOSE. E volevo capire chi...probabilmente avrebbe sbagliato o meno per ritornarci!
giu
Re: Impianto Audio
Messaggio da leggere da giu »
il problema dell'airbag non centra nulla con ics o le casse .....
gli errori cancellati in diagnosi che ha fatto il tuo elettrauto per airbag collegando la diagnosi a lavorato solo per la cancellazione degli stessi errori,
quindi per il suono che lo senti solo da una cassa sicuramente e saltato qualche collegamento delle casse oppure e l'amplificatore,
ma stai sicuro che non è per colpa della cancellazzione della spia airbag ,sicuramente sarà stata una coincidenza con il fatto che non senti più le altre casse ,
torna dall' elettrauto e sicuramente troverà il problema , se e l'amplificatore che non va come dovrebbe andare, oppure si sarà staccato qualche collegamento ,
ma penso più all'amplificatore ......;)
DeltaHPE
Re: Impianto Audio
Prima di fare controllare i collegamenti, verifica che inavertitamente non si sia spostato il bilanciamento degli altoparlanti; il fader.
Re: Impianto Audio
Concordo con Giu , l'aver collegato la diagnosi non può assolutamente aver causato il problema all'Ics.
Ti conviene riportarla dall'elettrauto che ha fatto l'impianto per una verifica.
albertozap
Re: Impianto Audio
Ok, Grazie a tutti,
Ho controllato come ha detto Giu nelle impostazioni dell'ICS tutto settato bene e bilanciati bene.
Portata stamane dall'Elettrauto. ...Aveva da fare ho dovuto lasciarla. Ha detto che la ricontrolla.
Domani vi faccio sapere l'esito! Speriamo non sia il Bose. Ma non dovrebbe essere altrimenti le casse si dovevano sentire ugualmente senza l'effetto Bose.
A domani!
Re: Impianto Audio
albertozap Scritto:
> l'effetto Bose.
Purtroppo non è così.
L'impianto standard usa l'amplificatore integrato nell'Ics , mentre il Bose Sound System usa un apmlificatore esterno.
Potrebbe (ma spero non sia così) essersi guastato l'amplificatore , o l'ics , ed esserti saltati tre dei cinque canali.
albertozap
Re: Impianto Audio
Sera a tutti,
Risolto il dilemma!!!>:D<
@Elettriko
[pre]
[/pre]
Infatti, Elettriko, hai ragione, io per non sbagliare da quell'auto incidentata ho comprato entrambi che vanno montati dietro (ci sono le predisposizioni ma non vi erano i fili). Quindi usa l'ampli esterno abbinato al Bose.
Riallacciandomi a "Citrullo" che ha scritto al post sopra, l'alimentazione del Bose è collegata sotto lo sterzo dove stanno i fusibili. Ed era lì il problema.
Per la fretta mi ha detto l'elettrauto, aveva collegato malino il filo di alimentazione vicino ai fusibili. E sistemato quel filo tutto è ritornato ok! ;)
Grazie del vostro apporto. mi è stato molto utile sentire i vostri pareri!
Proseguo in un altro threat per problema (forse Frizione)...Ciaooooooo!!!
