Halo,
Sinds kort heb ik na een regenbui de vloer nat aan de bestuurders zijde. Dan bedoel ik ook echt nat. Vandaag naar de wasstraat gereden en toen kwam het water in de buurt van de ontgrendel hendel van de motorkap naar binnen. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen?
Alvast bedankt voor de reacties.
natte vloer bestuurders kant
Lancia è insostituibile
Jan Hoornstra
Re: natte vloer bestuurders kant
Loopt de paravan bak wel door?
Misschien is de oorzaak dat de chassis afwatering onder de ruitenwissers verstopt zit (met bladeren en zo). Het gaat daar dan roesten en het roest door. Bij mij zat er een gat van zon´n 2 cm aan de linkerzijde en daardoor dus een doorverbinding van exterieur naar interieur. Remedie: demonteer de ruitenwissers, de onderplaat en dan kan je de troep daar onder schoonmaken en het afvoerrubber naar de wielkast doorsteken, Er kan dan zo een paar liter weglopen!
- chassis roest 2.jpg (55.07 KiB) Viewed 441 times
Bij mijn Kappa moest ik nauwgezet de afwateringskanaaltjes van het schuifdak onderhouden tegen verstopping. Het zou me niet verwonderen dat het bij de Thesis ook aan de orde is. Waar die kanaaltjes bij de Thesis zitten weet ik niet.
zomaar uit interesse: weet je al meer over de oorzaak? Bv heb je een open dak, kan idd ook de oorzaak zijn..
Heel veel auto`s hebben last van verstopte paravan afvoer ,wat tot heel vervelende storingen kan leiden
