Problema ventola clima va a tratti......già smontata per controlli
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Ragazzi ho un fastidioso problema con la ventola del clima.....a volte funziona a volte no. Premetto che ultimamente sono più le volte che non funziona, quindi mi son deciso di smontare la ventola per un controllo generale!!
La mia domanda è questa: per controllare che arrivi sempre alimentazione quando il clima è acceso, come procedo sullo spinotto? E sul gruppo ventola?
Altro da controllare? Grazie
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
tony cucchiaia
Re: Problema ventola clima va a tratti......già smontata per controlli
Messaggio da leggere da tony cucchiaia »
sicuramente è il motorino , sostituisci il gruppo.
DeltaHPE
Controlla prima se lo spinotto ha i faston lenti o bruciacchiati.
L'unica e' verificare col tester dopo aver controllato come dice bene DELTA l'integrita' della connessione,tuttavia penso anche io che il motorino ventola ti stia abbandonando.
Mastodontik
OK ragazzi, ma per controllare il motorino direttamente sotto tensione? Vedo 2 fili grossi, giallo e nero.....posso collegarli direttamente alla batteria?
Darò meglio un occhiata ai faston e proverò col tester se arriva corrente!!
Potresti smontarlo ed alimentarlo al banco con due fili,cautela perché gira veloce.
Mastodontik
Warner, ho già provato ad alimentarlo direttamente dalla batteria collegando il giallo al positivo ed il nero al negativo ma non succedeva nulla.....ho anche invertito i fili ma niente. Ho provato col tester direttamente sul connettore ed arrivano sempre 12 volt a quadro acceso, anche con clima spento!!!
In compenso ieri mattina ho provato nuovamente a collegare la ventola al connettore e come per magia funzionava.....è sicuramente uno dei 3 cavetti piccoli che fa le bizze.
mastro
Io non credo che sia un problema della ventola.
Se funziona a volte sì ed a volte no, o è giustamente uno dei cavetti o una connessione "ballerina" oppure è la centralina clima.
Mastodontik
Infatti era proprio uno dei cavetti piccoli....l'ho sistemato una volta per tutte ed ora finalmente va che è una meraviglia :D
Ottimo,cavetti nella connessione?
