Schakelaar voor elect raam Lybra SW
Beste Lancisti
Deze morgen is het knopje voor raam te bedienen van linkervoordeur losgekomen ( zit in bakje van 4 schakelaars op bestuurdersdeur )
Kan het voorlopig niet vastmaken ( afgebroken ? ) Moet het volledig bakje van 4 schakelaars dan vervangen worden ?
Mvg
William
Lybra Sw 1.9 jtd van 2000
Mvg
William
Re: Schakelaar voor elect raam Lybra SW
stekkertjes omwisselen onder het bakje ?
werkt bv een achterraam niet meer, maar voor weer wel
(al is het maar tijdelijk)
Of bij tuynder op de site een nieuwe bestellen, of ergens een sloper vinder.
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
ok thanks
nog niet aan gedacht
mvg
mvg
Beste
Heb gisteren willen relais vervangen maar dat gaat niet de 4 schakelaars hebben allemaal verschillende kleuren en uitgangen ( contacten ) dus rest mij enkel in sloop een ander te vinden , moert wel een 4 knops zijn ( voor en achteraan)
mv
gwilliam
mv
gwilliam
meestal breekt er een 'pootje' van het knopje af ...
in dat geval is de oplossing eenvoudig, je kunt zo'n knopje overzetten ( beetje warm fohnen en voorzichtig ruimte maken bij de pootjes )
... voor tijdelijk kun je een knopje bij jezelf lenen, bijv uit een van de schakelaars achter
de knopjes zijn allemaal hetzelfde, zelfs die van de achterklep in de middenconsole, daar staat alleen een ander symbooltje op
als het een ander defect is zal de sloop de goedkoopste oplossing zijn, nieuw is zo'n schakelaar nogal duur, ca 70 - 80 €
Het is inderdaad vaak alleen het zwarte gedeelte van de schakelaar die afbreekt.
Deze is van ELK raamschakelaar om te zetten naar diegene die van jou is afgebroken.
Als je uit de buurt van Zwolle komt, ik heb er geloof ik nog wel 1tje liggen.
Pm me maar
Pm me maar
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
ok bedankt
maar ik woon in Belgie
kijk wel ff naar sloop
bedankt
bedankt
mijn schakleaar links voor met schakelaar en stekkers is ook losgekomen. Nu kan ik deze wel weer terugzetten door wat tap en of wat fixeren, echter na beneden gaat het raam in 1 keer goed maar na boven gaat het haperend, weet iemand wat dat de oorzaak zou kunnen zijn of ??
Rijder van een Lybra 1.8 sedan LS uitvoering van 2003,
gekocht afgelopen september met maar 125k op de teller en toch 10 jaar oud, de distrubite was vervangen op 119k
heb alles weer gereset door de zekering 6 eruit te halen en nu deze het weer goed. Er is inderdaad onlangs de stroom van mijn auto afgeweest dus dit zou de orozaak kunnen zijn geweest.
Tav het loskomende unit waar de stekker in hoort te zitten kost bij Tynders ca 64 euro. Dus op zich valt dat wel weer mee.Ik denk zelf dat ik de schakelaar die los is gekomen vast ga lijmen want blijkbaar kun je deze niet los kopen dus dat is de beste oplossing.
Nu is deze vast gezet met tap.
De vier schakelaars zijn elektrisch gezien identiek. De vier kleuren zijn aangebracht om het verwisselen van de kabels bij het schakelpaneel van de chauffeur te voorkomen. Omdat deze oplossing voor sommige mensen nog niet toereikend is heeft men in de stekkeraansluiting kleine verschillen in de kunststofgeleiding aangebracht, zodat je een verkeerd gekleurde stekker niet eens kan aansluiten. (sommige mensen dragen een broekriem en bretels)
Heb je een schakelaar ter beschikking, maar met een verkeerde kleur, kun je deze gebruiken: gewoon met een scherp mesje het hinderlijke stukje plastic wegsnijden.
Overigens zijn de schakelaars gewoon los te koop, in de achterportieren en de rechter voorportier zit tenslotte ook maar één schakelaar! Alleen de schakelaar voor het raam van de chauffeur is niet los te krijgen, maar dan kun je altijd nog één nemen met een verkeerde kleur en aanpassen zoals boven beschreven.
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
