connettore faro ant.
savquat
Messaggio da leggere da savquat »
Ciao amici, oggi mi sono avventurato allo smontaggio del faro per pulirlo, ma quando ho fatto scivolare il faro ant. mi sonobloccato per paura di rompere il connettore del faro, in pratica non ho capito se girare e tirare oppure sganciare qualche fermo, cmq se qualcuno mi vuole dare delucidazioni lo ringrazio di cuore. Saverio
capyuri
Re: connettore faro ant.
Messaggio da leggere da capyuri »
Devi alzare l'archetto di plastica grigia chiara sulla parte superiore del connettore per disimpegnare i ganci dello stesso. Una volta fatto il connettore esce da solo, non sapevo come spiegarlo dato che ci vuole una frazione di secondo nel farlo...
savquat
Grazie sei un vero amico >:D<
capyuri
:D controlla che il faro quando lo rimetti nella slitta sia correttamente fissato, senno' alla prima frenata lo vai a raccogliere per strada!
peppiniello
Messaggio da leggere da peppiniello »
fai attenzione nel pulirlo, io nel pulirlo solo con uno straccio (al secco) ho portato via la cromatura interna è molto delicato non toccarla per pulirla limitati a pulire solo la parte trasparente.
savquat
grazie amici, farò tesoro dei vostri consigli :)-D
Torna a “Thesis”
