rumore dopo cinghia servizi, spia gialla motore, temperatura oscillante.
claudioRmBarese
Messaggio da leggere da claudioRmBarese »
ciao amici miei e Buon Natale passato.
dunque...la mia lybra (che non mi ha mai dato problemi finora) ha deciso di farmi spendere un pochino di soldi (non sia mai li mettessi da parte).come vi ho già scritto qualche giorno fa dopo la sostituzione della cinghia servizi (tendicinghia e cuscinetto) la mia macchina emette dei rumori: inizialmente solo a freddo (poi a caldo spariva) ora...dopo viaggio Bari Roma, il rumore è presente anche a caldo (se il motore è a minimo si percepisce, se si accellera anche da fermo aumenta) sinceramente non riesco a distinguere se è un rumore di cinghia o metallico (a volte sembra uno dei due, a volte entrambi). poi...mentre camminavo a 130km/h costanti in autostrada all improvviso si accende la spia motore gialla sul cruscotto ( e noto che la temperatura dell acqua scende a 70....poi sale a 90.....poi scende a 70 etc etc etc)
a voi la parola.....
amico Warner....ok...ok...la puleggia conduttrice...ok, prometto che la cambio ( se gentilmente mi fornite il codice esatto della puleggia modificata
però la cosa strana è che....quando ho portata la macchina dal meccanico per cambiare la cinghia servizi...la puleggia (ammesso che sia lei la causa) non emetteva nessun rumore
la macchina ha 187000km
servizi fatta a 186000km con tendicinghia e cuscinetti
distribuzione fatta a 172000km
puleggia motore mai cambiata :-(
claudio
mastro
Re: rumore dopo cinghia servizi, spia gialla motore, temperatura oscillante.
Credo che i vari problemi non abbiano la stessa origine.
Il rumore credo dipenda dal cuscinetto frizionato dell'alternatore; la spia gialla motore potrebbe essere il sensore di pressione sul coperchio punterie (è successo a me questa estate, dopo un lungo viaggio); l'oscillazione della lancetta della temperatura potrebbe derivare da un problema di massa: hai per caso montato la massa aggiuntiva?
Non ti scoraggiare, potrebbe davvero trattarsi di piccoli "disturbi dell'età" ma nulla di grave.
Giuseppe1985
Fai collegare una diagnosi per vedere l'errore salvato in memoria.
claudioRmBarese
No no nessuna massa aggiuntiva.....
claudio
mastro
claudioRmBarese Scritto:
Allora un problema potrebbe essere risolto: la lancetta sale e scende repentinamente perché non hai la massa aggiuntiva.
Per la spia, ha ragione Giuseppe, verifica con la diagnosi, ma potrebbe essere lo stesso cosa da poco.
claudioRmBarese
Che è sta massa aggiuntiva????? Delucidazioni. .. ..grazie
claudio
mastro
> ..grazie
Se ne è parlato molto, cerca per dettagli più precisi nei messaggi precedenti.
Comunque: prendi un cavo di buona sezione (lungo 20-30 cm) e collegalo dal negativo della batteria al motore. C'è una filettatura che sembra fatta apposta sulla testata lato batteria, spigolo in avanti. Vedrai che non avrai più malfunzionamenti della lancetta temperatura.
claudioRmBarese
Ma non puo essere il termostato? ??
claudio
Giuseppe1985
No. Il termostato rimasto aperto causa un abbassamento della temperatura graduale.
Quoto Mastro,se cerchi nel post dedicato ai nuovi lybristi,oppure un vecchio post intitolato "massa aggiuntiva" ci sno anche delle foto.(tu)
