RIVERNICIATURA PLANCIA
ZACC61
Buon giorno a tutti,
come scritto voglio riveriniciare la parte bassa della plancia, (la mia è bi-colore) usando un kit apposito, vorrei sapere come si smonta la modanatura di finta radica che incornicia la plancia e gira intorno alla leva del cambio, credo ma non ne sono sicuro, che sia montata ad incastro, se qualcuno ha già eseguito tale operazione e mi da delle dritte ne sarei grato, ciao.
Zacc 61
Zacc 61
zucca pensante
Re: RIVERNICIATURA PLANCIA
Ciao,
potresti darmi maggiori dettagli sul kit apposito?
Grazie
Grazie
simone
Ciao Zacc anche io volevo fare la stessa cosa perchè mi si è un pò rovinata e volevo sapere il tipo di kit che vuoi usare, anche la mia è bicolore più precisamente di color beige. Potresti farmi sapere la marca e dove lo potrei comprare? grazie
ZACC61
Ciao, scusate se rispondo in ritardo,
il kit comprende tre prodotti da spruzzare in sequenza, il primo è un aggrappante (Primer), il secondo (Leather) è il colore, ed il terzo (Top coat) è un protettivo, vanno applicati in sequenza con circa mezzora tra di loro, lasciando asciugare per almeno 24 ore.
L'effetto finale è esattamente come quello originale cioè "effetto pelle"
Il Kit si chiama "Leather Effect" (vedere sito www.motipdupli.com) io l'ho acquistato per 35€ a confezione, per fare solo la parte bassa della plancia c'è ne vanno due confezioni (hanno una resa di circa mezzo metro quadrato), per chi è interessato ed è di Torino lo può trovare presso il colorificio Vigevano, in c.so Vigevano n° 21\A tel. 011 851656.
Per il colore:
- avorio n. 184703
- rosso bruno n. 184697
- nero n. 184680
Oggi comincerò il lavoro, vi farò sapere il risultato, ciao.
ZACC 61
Per il colore:
- avorio n. 184703
- nero n. 184680
ZACC 61
ZACC61
Quello che è indicato come avorio in effetti è beige, leggermente più chiaro, ma molto simile al colore originale, ho appena finito di dare la prima mano di vernice è il risultato è ottimo, appena finito vi dirò,ciao
Fio-199-HP
Zacc per la modanatura attento !! non e' ad incastro altrimenti la rompi , quindi devi:
Smontare i sedili Tutti e due toglierli e dai binari , smonti il volante , e rimuovi le viti che tengono il cruscotto passando da fuori dopo che hai tolto i tergicristalli e relativo motorino e allora vedrai che togliere le modanature sarà uno scherzo........!!!!!!!
Credo che la prossima volta che mi vedi la macchina la righi !!!!
SCHERZAVO ..NON FARLO !!! ( ma va???? )
Ciao e Buona giornata.
simone
Senti zacc una curiosità ma alla fine l'hai smontata la plancia sotto oppure l'hai verniciata senza smontarla?
P.S: Ma tu hai colorato anche la parte del cassettino portaoggetti e del corridoio fra i due sedili o hai fatto solo il pezzo dove è la modanatura?
Grazie per la pazienza
ZACC61
Allora, resoconto della giornata lavorativa, ho smontato:
- lo sportellino a copertura della centralina portafusibili sul lato sinistro
- sportello fronte passeggero, quello del cassetto
- il tunnel centrale (quello fra i due sedili),
- cassetto posa cenere e la centralina del clima dopodichè ho mascherato tutta la plancia superiore e tutti i comandi lasciando a vista il tunnel frontale, la modanatura in finto radica non l'ho smontata perchè e fissata con delle molle a tazza dall'interno, perciò per non rischiare di romperla ho preferito mascherarla con del nastro di carta, un consiglio a chi si vuol cimentare nell'impresa, quando si spruzza il 2° prodotto (quello che da l'effetto pelle) fare delle passate molto leggere a circa 20 cm il più uniformi possibili.
A mio giudizio il risultato ottenuto nel complesso è ottimo, domani farò delle foto per il Vs. giudizio.
Ciao da Zacc
ps. Fio non temere al massimo uso della vernice che mi avanza ......
Ciao da Zacc
