Smontaggio griglia aria sotto parabrezza Sensore irraggiamento
Nino
Messaggio da leggere da Nino »
Buongiorno
sulla mia Lybra 1.8sw acquistata usata non ho il sensore di irraggiamento sulla griglia del climatizzatore su cruscotto. Ora, volendolo ripristinare devo smontare la griglia e percare il connettore ma, come si smonta la griglia? E' a incastro? Dove sono le linguette?
amos54
Re: Smontaggio griglia aria sotto parabrezza Sensore irraggiamento
E un gioco di pazienza. Il diffusore in plastica della plancia è ad incastro, ma non ti so dare la posizione delle linguette; devi provare con una lama sottile o cacciavite molto piatto, per tentativi. L'importante sarebbe sganciare almeno 1-2 ritegni per vedere poi i successivi. Quando inclini l'utensile, attenzione a non "marcare" la plancia. Ciao A--
Nino
Grazie! Era appunto per evitare i segni del cacciavite che volevo sapere dove sono gli incastri.
Altra domanda: ma il clima non da errore se non vede il sensore mancante?
amos54
La centralina del clima si accorge del sensore d'irraggiamento solare mancante - specie con la funzione AUTO - ma non te lo segnala specificatamente in chiaro, salvo ovviamente avere una regolazione non più completamente automatica. Forse lo rileva l'examiner o altre procedure di ricerca dati che conoscono le officine. Ciao A-- (tra l'altro il sensore e doppio, perche regola il bi-zona)
