ICS - La manopola del volume si chiama potenziometro?
GMF
Messaggio da leggere da GMF »
Salve.
In questi giorni la manopola del volume dell'ICS fa le bizze. Quando la tocco per abbassare il volume, fa salire improvvisamente il volume per poi iniziare ad abbassarlo gradualmente come dovrebbe.
Premetto che invece i tasti da volante vanno benissimo.
In vecchie reminiscenze ricordo che era il "potenziometro" che andava ripulito.
Se gli sparo una soffiata di aria compressa o di spray per contatti elettrici risolvo qualcosa ?
Giulio
Lybra 1.9 JTD
valerio_vanni
Re: ICS - La manopola del volume si chiama potenziometro?
Lo fa anche a me da qualche tempo. Schizza da 9-10 a 14-15 e dopo tocca riprovare uno scattino alla volta.
GMF
valerio_vanni Scritto:
> volta.
dovrebbe essere la manopolina stessa il problema:
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziometro
"nei casi peggiori risulta impossibile posizionare il segnale in un punto preciso dello schermo. Se la causa è dovuta alla polvere o al degrado del lubrificante presente sulla pista, in alcuni casi l'uso di specifici detergenti in formato spray, è sufficiente a pulire la pista eliminando l'anomalia, nel caso invece il difetto risieda nel degrado del materiale costituente la pista resistiva, non è possibile alcun intervento se non la sostituzione del potenziometro."
Giulio
Lybra 1.9 JTD
dino 56
Messaggio da leggere da dino 56 »
Non è un potenziometro normale ma elettronico.
Non si può aggiustare nè pulire , ma solo sostituire.
Ma è un lavoro da professionisti e credo che convenga cercare un ICS usato.
saluti
GMF
dino 56 Scritto:
> sostituire.
> saluti
E' già un ICS usato. Quello originale cambiava stazione radio da solo :)
Vedo se da 2 ne riesco a fare uno.....
Giulio
Lybra 1.9 JTD
Per l'esattezza , si tratta di un encoder.
Se è entrato dello sporco , può dare problemi di quel tipo.
Prima di fare altro , proverei semplicemente a soffiarci con una bomboletta di aria compressa.
NON spruzzateci prodotti liquidi , il funzionamento è ottico e del liquido ne comprometterebbe il funzionamento.
DeltaHPE
In seconda battuta, dopo averlo soffiato se non migliora, si può tentare di rifare le saldature al componente, tanto và smontato comunque ...
