cruscotto o tacchimetro
Ciao a tutti,espongo questo mio problema della mia bellissima lancia lybra 2.4.Dunque ogni tanto,mi si alza la spia temperatura acqua,insieme ad altri strumenti tipo km ecc,io gli do un tochettino sul cruscotto e ritorna a zero,ma la devo sempre prima spegnere,riparte,e ritorna a posto.Allora mi chiedo che cosa puo essere tutto questo?problemi di che genere?Un elettrauto mi ha detto che tutto dipende dal tachimetro che si deve guardare o sostituire,non o che dire,voi cosa ne dite ragazzi?grazie della risposta:)o
									ciao ciao,lybra station wagon 2.4 emblema super accessoriata tel.nav.cruis contr.sen pioggia ecc
				Senobarnard
Re: cruscotto o tacchimetro
Secondo me ha ragione è lo strumento da far controllare
									Andrea Oristano
ma chiedo il tachimetro km della 1.9 jtd e uguale alla 2.4 oppure cambia qualcosa?
				Senobarnard
Cambia il fondo scala per la velocità e credo anche il contagiri
									Andrea Oristano
Per toglierti il dubbio che sia effettivamente lo strumento, prova ad inserire una massa aggiuntiva con cavo di sezione adeguata ( 8 o 10 mm di sezione) e 2 occhielli capicorda tra il motore (parte di metallo) e il negativo della batteria, se non cambia niente puoi lasciarla male non fà.
Concordo con DELTA,in ogni caso una massa aggiuntiva non fa male spesso capitava per insufficenza di massa questo problema.
Cerchiamo di mettere un po' d'ordine: tachimetro (con una c sola) è lo strumento che misura la velocità, cruscotto (meglio dire quadro strumenti) è appunto tutto il quadro. E' chiaro che qui non si tratta del tachimetro, ma di tutto il quadro: l'inconveniente è sicuramente cretino (falso contatto) ma richiede pazienza e abilità per trovarlo. Il meccanico probabilmente non ne capisce niente e crede che il tachimetro sia comandato meccanicamente, come una volta. C.
Sulle vetture moderne non viene nemmeno piu' definito tachimetro bensi' ODOMETRO.
				tony cucchiaia
prova a controllare le masse.
