Parksensoren
xkothix
Parksensoren
Unread post by xkothix »
Hallo Gemeinde,
seit heute Morgen habe ich das Problem, das meine Parksensoren keinen Ton von sich geben. Drücke ich den Knopf für den vorderen Sensor, leuchtet dieser kurz und geht sofort wieder aus ohne Ton. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und die Sicherung ist ok und auch sonst keine weiteren Fehler. Habt Ihr eine Idee was das sein kann.
Vielen Dank, ach ja Freitag der 13 ist ja heute :-)
Gruß Marcel
starbiker
Re: Parksensoren
Unread post by starbiker »
Der Freundliche kann das mittels Diagnosegerät rausfinden, kann genau sagen, welche Sensor nicht funktioniert....
Bei mir war mal der Kabelbaum in der Stossstange defekt, den würde ich zuerst checken/durchmessen. Die Sensoren selbst sind glaube ich nicht so empfindlich.
Gruss....Ralf
Gruss.....Starbiker
xkothix
Re: Parksensoren
Ok Danke, ist nur komisch das keine Fehlermeldung kommt.
Gruß Marcel
starbiker
Re: Parksensoren
Das kann sehr gut sein, ich hatte da auch nie Fehlermeldungen.
Gruss....Ralf
Gruss.....Starbiker
xkothix
Re: Parksensoren
Morgen Ralf,
sobald ich Zeit habe, werde ich der Sache auf den Grund gehen. Ganz nebenbei habe ich noch einen Wassereinbruch im Kofferraum festgestelt aber Steuerteile etc sind trocken geblieben unter der Epb Batterie war Wasser und beim Reserverad.
Frohest Fest Euch allen
xkothix
Re: Parksensoren
so für Morgen den Werkstatttermin abgesagt. Heute nachdem die Dicke seit Montag nicht bewegt wurde, gehen komischerweise die Parksensoren wieder :) ist schon eine Zicke... Ich liebe sie X(
Euch allein schönes Weihnachtsfest
Gruß Marcel
Return to “D30 Thesis”
