DFN - Gang springt raus ! ???
arhoening
Contact:
Unread post by arhoening »
Mein DFN-Getriebe macht folgendes Problem;
Während der Fahrt (haha) springt in 85% der Fälle beim automatischen Runterschalten der Gang raus, das Getriebe geht in N und piept. Ich kann dann per + schalten, dann geht es normal weiter. Dies passiert nur im Schiebebetrieb!
Ist da wass bekannt? Ich habe die Werkstatt bereits angerufen, bringe denn Wagen heute hin. Da die sowas aber noch nie hatten, wollte ich hier mal nachfragen, ob es Erfahrungswerte gibt.
Ansosten arbeit das Getriebe sauber, kein Kratzen oder was anderes. Beim Hochschalten passiert es ganz selten, Im Zugbetrieb nicht!
Komische Sache...
GM
Re: DFN - Gang springt raus ! ???
Unread post by GM »
Hallo Alex!
Kenn ich - Problem liegt am Schaltroboter. Lass die Ventilgruppe (Schaltteil des Roboters) tauschen und gut ist´s.
Seit dem Tausch ist Ruhe und der Wagen schaltet in allen Gängen sanft, leise und Ruckfrei - besser als je zuvor!
Gruß,
GM
arhoening
Contact:
Hallo GM,
habe den Tipp an den Freundlichen weitergeleitet. Herzlichen Dank dafür.
LG Alex
arhoening
Contact:
Nachtrag:
man hat die Kupplung nachgestellt und alles neu programmiert. Seitdem supersanftes Schalten, Runterschalten etc...
Keine 100.- Euronen. Bin seit dem ca. 1000km gefahren - keinerlei Probleme.
Klasse!
GM
Unread post by GM »
Bin da etwas skeptisch.
Hat bei mir auch 1.500 km lang wieder funktioniert, bis das Ganze wieder kam.
Bei mir sprangen die Gänge zwar nicht raus, dafür gingen sie aber Zeitweise nicht mehr rein.
Ich hatte keine Lust auf weitere kostspielige Experimente und somit ließ ich den ganzen Schaltblock ersetzen. Seit dem (rund 10.000km) ist Ruhe und nie wieder aufgetreten.
GM
arhoening
Contact:
OK, dann würde ich sagen, dass es bei Wiederauftreten der Garage "an die Gurgel" geht. :-)
arhoening
Contact:
Update:
bis dato ist alles wunderbar. ca. 2000km danach. Hoffe es bleibt so.
Musa Fan
Unread post by Musa Fan »
Hallo!
Bei unserem alten Musa hatten wir mal das gleiche Problem. Haben damals die Kupplung getauscht, Problem war weg und ist seitdem nicht mehr aufgetreten…
Viele Grüsse!
arhoening
Contact:
Bei meinem wurde die Kupplung irgendwie kalibriert. Seit dem keinerlei Probleme mehr.
Return to “D25 Musa”
