Domanda su filtro gasolio 170hp
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Jnet
Messaggio da leggere da Jnet »
Oggi in Lancia tramite examiner, tra le altre cose, hanno trovato una segnalazione di errore pressione gasolio, il meccanico dice che potrebbe essere stata causata da del gasolio sporco e mi consigliava di sostituire appunto il filtro gasolio... Ok, si collega al sistema e mi dice che è necessario sostituire tutto il corpo (in quanto viene venduto come pezzo singolo) per la modica cifra di 147,50€ + lavoro... Ora mi chiedo dal basso della mia ignoranza in materia, ma non è possibile aprire sto benedetto corpo e sostituire solo l'interno?!? O davvero devo spendere pure sti soldi?!?!? Anche perchè davvero inizio a stufarmi seriamente... sta macchina è peggio di una ex moglie per succhiare soldi!!!!!!!
Grazie in anticipo...
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Virgilio Perrotti
Re: Domanda su filtro gasolio 170hp
Certo se prendi il pezzo in Lancia lo pagherai al di sopra del prezzo di mercato.
Non credo che con i marchi francesi spenderesti 150,00€.
Comunque resta il fatto che il filtro gasolio (della 170CV) rappresenta il tallone di Achille di questa macchina, sia per
delicatezza sia per gestione/costo.
Se ti hanno tolto l'errore io ti consiglio di riprenderti la macchina e fare con calma un'indagine anche su
Misterauto o da un buon ricambista generico della zona.
Secondo me risparmierai sicuramente sul pezzo.
Sulla manodopera valuta tu a chi far fare il montaggio.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Jnet
Grazie Virgilio, non sono molto pratico di filtri e ricambi, ma volevo più che altro capire se era possibile aprire il corpo e sostituire solamente l'interno, che immagino sia sempre un qualcosa di cartaceo e/o retinato... in caso si possa fare credo che il risparmio dovrebbe essere sostanzioso...
Ad ogni modo mi informerò sul ricambio il Peugeot / Citroen e vediamo.
Grazie!
Jvan / Jnet
Francis MI
quello è il prezzo corretto del ricambio Lancia. certo, non è il prezzo corretto di un filtro, ma si sa che
Marchionne non è lì per far beneficenza a noi...(:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Roberto Firenze
Non ricordo se con il filtro viene data anche la sonda per la rilevazione degli errori oppure no, credo ci sia la possibilita' di prenderlo senza sonda e di spostare la sonda dal vecchio al nuovo, cosi' mi hanno fatto in mia presenza, pero' non so se costa meno senza sonda o di più (del prezzo che dici) con la sonda. Io ho pagato molto meno e la sonda me la hanno spostata.
Roberto
Saluti - Roberto
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
..ma cosa ha di speciale questo filtro, per costare così tanto?....
Sincal
Francis MI
Roberto Firenze Scritto:
> Roberto
.... a Filattiera!
in ogni caso mi domando se non valga la pena di lasciarla dove stava, la sonda, così non segnala più l'errore...X(
Francis MI
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Ivan,
ti confermo che purtroppo il filtro della 170 Hp non si può aprire perchè tutto stampato ed in più ti confermo che il prezzo Lancia è quello, io ho provato a guardare anche dai ricambisti, ma siamo sempre sui 100 + iva circa, mentre lo stesso filtro in Peugeot costa 75 + iva ed io ora prendo solo quelli e come ti diceva Roberto si toglie la sonda e si rimonta sul nuovo (anche nel filtro Lancia), che però non è quella che segnala l'errore ma bensì quella che rileva se c'è acqua all'interno (e non benzina altrimenti per Francis rimaneva accesa per 1 mese)...
Saluti Antonio Mo
Francis MI
Antonio Mo Scritto:
> Ciao Ivan,
> Saluti Antonio Mo
...acqua, benzina, gasolio... sempre liquidi sono! X(
Francis MI
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
LIQUIDI.....
mi ricordano il principio di Archimede: "Ogni corpo immerso in un liquido si bagna" almeno mi sembra fosse così........
Non so per quale motivo, forse il gasolio sporco ma ogni 20/25.000 chilometri l'ho dovuto sotituire. A dire il vero, sarà una coincidenza, è successo sempre poco dopo un viaggio nella capitale ma il carburante non lo facevo sempre nel solito posto. Comunque sia i primi due gli ho sostituiti in concessionaria e non fido andare a vedere a quanto sono stati fatturati mentre gli ultimi due sono stati sostituiti da un mio amico meccanico al
quale affido il mio "parco macchine & trattori" :) che ha provveduto chiedendomi 73 euro + IVA lavoro compreso.
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Torna a “Phedra 's Piazza”
