FENDINEBBIA
Marco
FENDINEBBIA
Messaggio da leggere da Marco »
Ciao a tutti!
Rimetto a voi esperti l'eventuale soluzione di questo problema.
Ho acquistato tramite internet (un utente serio: 100% feedback) due fendinebbia da montare sulla mia Lybra.
La mia Lybra, forse perchè immatricolata all'estero, non ha i fendinebbia (neppure gli alzacrist. post.!!!), sebbene abbia regolarmente tutto l'impianto ed il cablaggio. Quando i fari sono stati montati non si accendevano. Il mio meccanico ha chiamato la Lancia e loro gli hanno detto che, sebbene esista il cablaggio, se non sono montati vuol dire che la centralina (quella dietro il controller clima) non è in grado di gestire i fendinebbia e che, se proprio voglio montarli, devo sostituire la centralina medesima.
Ora, visto che tutto quello che so di una macchina è che ogni tanto bisogna fare benzina (!), qualcuno di voi mi può dire se le informazioni che mi hanno dato sono corrette oppure se esiste qualche altra soluzione?
Grazie a tutti per l'aiuto.
MARCO
KLA->
Re: FENDINEBBIA
Messaggio da leggere da KLA-> »
se quello che ti hanno detto è corretto non lo so...
ma so che una soluzione "casereccia" c'è sicuro: ovvero prendere l'alimentazione dagli anabbaglianti in modo da bypassare il problema della centralina... penso che a questo punto dovresti mettere un tasto a parte...
Marco
Re: FENDINEBBIA
Grazie x la risposta KLA,
In effetti questa è una soluzione che mi avevano proposto anche loro. Volevo però verificare se esisteva una possibilità di evitare soluzioni "casereccie".
Grazie ancora per l'aiuto.
MARCO
carmelo
Re: FENDINEBBIA
Messaggio da leggere da carmelo »
ciao marco..io ho montato i faretti e ho smontato la centralina clima(isolando il pulsantino dei faretti ) e ho fatto iul collegamento..risultato: funzionano alla grande anzi l'originale se non hai i fari accesi non si accendono..i miei si..ciao
Marco
Re: FENDINEBBIA
Ma in realtà adoperi un pulsante montato da te o sei riuscito a sfruttare quello originale, una volta bypassata la centralina?
Ciao grazie per l'aiuto.
Oreste
Re: FENDINEBBIA
Messaggio da leggere da Oreste »
Ciao Carmelo
Senti mi interessa sapere come hai fatto, hai la possibilita' di avere delle foto ho puoi spiegarmi il collegamento..............come ad un bimbo di 6 anni .................grazie
ViKo!
Re: FENDINEBBIA
Messaggio da leggere da ViKo! »
Se ci siete riusciti, perchè non cercate di preparare una guida così Ginakymis o Nitro la mettono in rete?
Ora vi spiego, la mia LS non aveva di serie i fendinebbia anteriori che mi sono stati regalati dal conce, l'elettrauto che li ha montati, dal momento che la centrale clima non aveva il tasto dei fendinebbia anteriori, ma il classico tappo nero al suo posto, mi ha collegato gli anteriori con il posteriore, se volevo separarli mi proponeva di montere il tasto della Dedra sul tunnel vicino alla regolazione degli specchietti, gli ho risposto di lasciarli sul tasto del fendinebbia posteriore ed il tempo mi ha dato ragione.
Quanto infatti ho sostituito i tasti della centrale clima al posto del tappo ho inserito il tasto dei fendinebbia anteriori perchè smontando i vecchi tasti mi sono accorto che la centrale clima era predisposta.
Unica cosa che mi resta da fare è spostare il filo degli anteriori al posto giusto ma non so quale sia, quindi o andare dall'elettrauto, o farlo da me dopo aver visionato una guida....
Chi mi può suggerire qualcosa?
ViKo!
ViKo!
Re: FENDINEBBIA
Ehm, montare non "montere" (licenza poetica da Lino Banfi).
ViKo! :-))
KLA->
Re: FENDINEBBIA
Viko!, prima ne stacchi uno, se è quello sbagliato stacchi l'altro...
ViKo!
Re: FENDINEBBIA
Kla, il fatto e che con i fili che vedo dietro la centrale clima non è che mi regoli poi molto, praticamente non so quale staccare.
ViKo!
