problema alzavetri
ippo105
problema alzavetri
ragazzi è da quando ho ritirato l'auto dal carrozziere che non mi funziona più la modalità autamatica degli alzavetri. sicuramente ha staccato la batteria perchè ho dovuto inserire il codice dell'ics e quindi pensavo che bastasse memorizzare il fine corsa in alto e in basso per risolvere il tutto, ma è da due giorni che provo su tutti i vetri e non risolvo niente funzionano solo in manuale. qualcuno sa dirmi cos'è successo?
Giankymis
Re: problema alzavetri
Devi tenere il tasto sia verso l'alto sia verso il basso per 8 secondi oltre l'apertura e chiusura del finestrino.
Molti dicono 4 secondi ma spesso non bastano
ippo105
ho provato per più di 10 secondi ma niente, ora vorrei provare a staccare nuovamente la batteria per resettare il tutto e vediamo se risolvo.
ippo105
ok, problema risolto, ho staccato la batteria per qualche minuto, l'ho riattaccata e fatto la procedura per memorizzare la corsa e tutto funziona come prima. non so cosa sia successo ma ora è tutto a posto.
