Chiusura vetri automatica su Phedra Restyling 2008
Il mio tanto amato Lillo (Sincal) mi ha insinuato un dubbio in mente sulla corretta funzionalità della chiusura ed apertura dei vetri elettrici da telecomando...
Ieri, durante il RaduPa, mi diceva che se chiudo la vettura coi vetri aperti questi dovrebbero chiudersi in automatico assieme agli specchi (dovrebbe farlo anche in apertura), cosa che da me non avviene assolutamente e non è mai avvenuta, abbiamo fatto un paio di prove assieme ma nulla...
La Sorella Cate mi conferma che sulla PhedraCate (anno 2010) tenendo premuto il bottone di chiusura per un pò chiude tutto, vetri compresi...
Avete idea da cosa può dipendere questo malfunzionamento della mia Phedrozza?
Grazie a tutti anticipatamente!
(tu)
(tu)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Luca TO '93 (il grande)
Re: Chiusura vetri automatica su Phedra Restyling 2008
Non ho capito se ti lamenti che la tua Ph non li apre o non li chiude.
Hai provato ad abbinarli?
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
Entrambi, non chiude e non apre...
Abbinarli in che senso scusa?
Jvan / Jnet
Sali in macchina, gira il quadro e tira giù il finestrino lato guida mantenendo premuto il tasto! Una volta che il finestrino è arrivato in fondo continua a tenerlo premuto per c.a 30-40sec.
Vai nel lato passeggero e fai la stessa operazione.
Vai dietro e fai la stessa operazione
Scendi e prova almeno in salita dovrebbero andare.
In disceso credo che dall'aggiornamento Software che fecero al tempo della Phedra Van Can (2005) non l'abbiano più aggiunta quella funzione.
[hr]
[center]
[center]
Urka, con la Phedrozza sembra di giocare a Tomb Raider...
:D:D:D:D
Grazie mille Luca!!!! Pomeriggio provo e ti faccio sapere! Gentilissimo come sempre!
(tu)(tu)(tu)
(tu)(tu)(tu)
Jvan / Jnet
Assolutamente SI!!!! (tu)
Jvan / Jnet
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Vedi se ti funziona con i consigli di Luca.
Altrimenti credo sia necessario attivare la funzione tramite examiner.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
andrea firenze
....allora per la CHIUSURA dei vetri in effetti dovrebbe funzionare, se non riesci con la procedura indicata da Luca credo dovrai ricorrere all'examiner...invece per l'APERTURA questa funzione era presente solo sulla prima serie (infatti l'avevo su Phedra 1° del 2003 e non ce l'ho su Phedra 2° del 2006) e forse, ma di questo sono meno sicuro, sparita anche sulle prime a seguito degli aggiornamenti.......
Alexander-MI
Confermo quanto sopra.
Mia Phedra dicmbre 2008 funziona solo in chiusura vetri, no apertura.
Alexander-MI
