termostato
termostato
buongiorno a tutti,chiedo un vostro consiglio. avendo acquistato l'auto in primavera non avevo questo inconveniente... praticamente in questi giorni di freddo.. diciamo di gelo... ho notato che se percorro strade in discesa o autostrade (mattina presto) temperature -1 (la piu' alta) altrimenti -3 ho notato che l'ago della temperatura dell'acqua non si alza nemmeno di un millimetro, e logicamente accendendo il climatizzatore viene l'aria fredda. mentre poi se percorro strade con traffico o temperature piu' normali...tutto nella norma. il consiglio che vi chiedo è... sostituire il termostato? ho chiesto a un'amico meccanico il quale mi ha detto di si, il problema è il termostato,ma io ho i miei dubbi,voi cosa ne pensate ? grazie.
Re: termostato
Sicuramente i sintomi sono del termostato guasto.
Se prima non te lo faceva escluderei la necessità della massa aggiuntiva.
Re: termostato
grazie trinacrius, prima non lo so'....come ho gia' detto prima l'ho acquistata a fine aprile di quest'anno.... , il mio dubbio è che prima della lybra avevo una lancia k 2000 tb che mi faceva la stessa cosa, anzi pure peggio perchè nelle stesse condizioni mi diceva sempre avaria al motore e relativo cicalio sul display e lo cambiai...ottenendo lo stesso risultato. cmq grazie...aspettero' altri consigli per poi procedere.
Re: termostato
Anche secondo me è la valvola termostatica che è rimasta aperta, sostituiscila e tutto torna a posto.(tu)
Re: termostato
Assolutamente d'accordo anche io , cambia la valvola termostatica e vedrai che tutto andrà a posto.
La massa aggiuntiva dà altri problemi : ago della temperatura che sale e scende accendendo i fari o azionando gli alzacristalli , o il clima , ma in realtà la temperatura è ok ed il riscaldamento funziona normalmente.
www.elettriko.altervista.org
Re: termostato
Concordo anche io.valvola termostatica bloccata aperta,fai la prova del 9,a vettura ferma attendi che arrivi a 90 gradi poi mettiti in marcia in un rettilineo,vedrai che appena lanci la macchina la temperatura scende.
Re: termostato
non posso che ringraziarvi,gentilissimi come sempre. ok lunedi la portero' dal meccanico. grazie ancora.
Re: termostato
Di nulla figurati,facci sapere.(tu)
Re: termostato
Mi intrufolo per una domanda:
esiste il modo di riparare una valvola termostatica bloccata aperta o chiusa o meglio:cos'e' che la blocca generalmente?8-)
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
Re: termostato
No,si blocca proprio la parte interna cui non si accede,bloccato chiuso ti costringerebbe a sosta forzata,il liquido non circolerebbe ed andrebbe in surriscaldamento.
