Connettore DX faro anteriore cotto
Ciao a tutti. Da un po' di tempo il faro anteriore destro della mia Dedra, sembrava più "giallo" e meno acceso di quello sinistro, con gli anabbaglianti accesi. Il quadro check non mi segnala nessuna lampada fulminata... E già qui vedo poco chiaro... Allora vado per smontare e trovo il connettore bruciato sul terminale sinistro della lampada. Preciso che è una Philips H4 12V 60/55 W. Cosa potrebbe essere stato? C'è un modo per verificare se c'è stato un assorbimento maggiore? Qualche esperienza simile? Cari Lancisti come me, confido in voi
grazie
Re: Connettore DX faro anteriore cotto
Allora, il ricambista di fiducia mi ha regalato il nuovo connettore con i contatti faston da fissare sui cavi, ma prima di ripristinare il tutto, sarei curioso di sapere se il danno è causato magari dalla sezione troppo piccola del cavo che si è quindi surriscaldato col tempo al passaggio di più corrente, o se c'è qualcos'altro da controllare... Non è capitato a nessuno? A me sinceramente è la prima volta (magari sono troppo giovane
Ciao.Anche a me e' capitata la stessa cosa.Ma su entrambi i fari.Secondo me non dipende da un assorbimento anomalo ma dal allentamento del faston con conseguente surriscaldamento dello stesso.Un cavo con faston nuovo sara' sicuramente risolutivo per il tuo problema.Aspettati di avere lo stesso problema anche con quel altro faro pero'.Quindi prima di ritrovarti con un altro cavo cotto ti consiglio di stringere il fason con una pinza in modo tale che abbia nuovamente la giusta presa sul connettore.Saluti
Anche a me è accaduto e ad emtrambi i fari, pur come te montando normali lampadine h4 philips.
Ho risolto sostituendo i connettori di plastica con connettori in ceramica, costo pochi euro.
L'origine del problema è il fatto che il calore e il passaggio di corrente della lampadina fonde nel tempo le plastiche dei connettori.
Ok. L'importante è che il problema sia limitato al calore. Ho appena finito il lavoro, tutto ok. E sembra che sull'altro faro avevano già cambiato il connettore. Appena faccio un po' di manutenzione straordinaria mi procurerò i connetori in ceramica
per adesso sono al riparo dalle multe
grazie a tutti
