non fa il cambio dell'olio e filtro da 4 anni
andri25883
non so quanto sia vera questa notizia...l'ho trovata su un altro forum lancia/fiat che frequento.
il possessore di una lancia musa 1.9, rispondendo al post di un ragazzo che chiedeva consigli su quale olio usare (un 5-40 o un 15-40), ammette che la sua musa ha 100mila km all'attivo e da quando l'ha acquistata dal concessionario a km0, dopo 4 anni non ha mai cambiato olio e filtro e dice che non si è mai accesa la spia rossa dell'olio e l'auto funziona a meraviglia.
ma secondo voi può essere vera come cosa? solo una questione di fortuna o la distruzione del motore è questione di giorni?
un saluto a tutti.
un saluto a tutti.
Re: non fa il cambio dell'olio e filtro da 4 anni
Il 1900 e' robustissimo,anche io ho visto un doblo' che non vedeva un cambio d'olio da 60.000km,se avesse avuto il 1300 minimo che capitava era la rottura del tendicatena idraulico,cmq se continua ad usarla cosi' metta pure in preventivo di aver problemi seri,prima cosa a patire la turbina.
Io per quanto riguarda l'olio non transigo,sulle mie vetture ogni 10.000 km lo metto nuovo e' la vita del motore.
Piu' di un FIRE mi e' arrivato in mano a geni simili con i condotti della testa intasati di morchia e l'asse a camme prossimo a grippare.
andri25883
mah...avrà la melma nel motore secondo me. comunque se l'auto gli funziona bene, buon per lui...alla faccia dei tagliandi! ahhahahaha
io lo cambio ogni 20mila...10.000 è un po presto non credi?
MusoDiMusa
anch'io cerco di stare attorno ai 20.000 anche se finora ho sempre cambiato all'anno e quindi ho sempre fatto prima sui 15.000
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
andri25883
vabbe ma le case automobilistiche scrivono sempre di fare il tagliano a 10-15mila km giusto perche devono pararsi il sedere con garanzia e cose varie...ci sono oli sintetici che possono durare anche 30mila km.
in ogni caso sto ragazzo ha fatto 100mila km con l'olio originale e non l'ha mai cambiato...certo avrà ormai perso la sua untuosità e sarà diventato melma nera e puzzolente...ma se non ha problemi e l'auto funziona bene è un fenomeno ahahhahaha viva il multijet!
Certamente esempio da non seguire, arriverà un momento che avere risparmiato 3 / 4 cambi d' olio non gli sarà servito a nulla perchè pagherà tutto con gli interessi ... (td)
Francesco78
Silvio Di Egidio
..E' da ricovero...poverino
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Eh si....ma prima o poi ricovera l'auto in officina per una lunga e costosa "visitina" fidati...
andri25883
spessissimo, con le auto, la fortuna è un fattore che fa la differenza...c'è gente molto pignola e scrupolosa che fa sempre tagliandi e manutenzione e puntualmente si ritrova ad avere l'auto piena di problemi...poi arriva il genio di turno che se ne frega dell'auto e gli va a meraviglia...io rodo un pò!
