2000er Kappa 2.4 SW Automatik sucht neues Zuhause! TÜV 01/15!
ChrisV6
Unread post by ChrisV6 »
nachdem es mich nun in die Ferne zieht, möchte meine Mutter ihren Kappa abgeben - leider! Ihr wäre die Wartung in einer freien Werkstatt zu teuer und unsicher ("Die finden immer was" - O-Ton!)
Außerdem fährt sie nicht mehr so viel längere Strecken, weshalb ihr das Auto zu groß ist.
Daher ist nun ein gut gepflegter, wenn auch kein perfekter Kappa SW abzugeben!
Baujahr ist 2000, hat knapp 208.000km runter, läuft hervorragend, Automatik funktioniert prima. Die Farbe ist Uni-blau.
Der Kappa hat beiges Leder mit Memory Fahrersitz und funktionierender Sitzheizung.
Es kam in letzter Zeit der Auspuff ab Kat neu, Lima neu, Stoßdämpfer hinten (Umrüstsatz der Limo!) und zur letzten Saison neue Winterreifen (sind auf original Alufelgen). Jetzt gerade habe ich den Thermostaten getauscht und einen gebrauchten Lüftermotor eingesetzt.
Dazu gibt es einen Satz 17" Alufelgen (auf den Bildern)mit zwei guten Reifen, zwei müssen, durch Flankenschäden, erneuert werden.
Bei Kauf gibt es noch neue Bremsscheiben und Beläge vorne! Zudem bekommt er einen Service (Ölwechsel, ZK, Filter)
Der Zahnriemen wurde laut Vorbesitzer und Hinweis auf der Abdeckung bei 152.000km gemacht, allerdings weiß ich nicht wann.
Frei von Macken ist er natürlich nicht. Den einen oder anderen Zeitzeugen findet man über die Karosserie verteilt. Zu erwähnen wäre, dass der Kotflügel links und die Stoßstange mal getauscht wurden, allerdings vor meiner Zeit, somit kann ich die genaue Ursache nicht sagen. Hinten rechts in der Tür ist unter der Leiste eine Macke, die war auch schon, als ich das Auto geholt habe. Was die wirklich erwähnenswerten Dinge in Punkto Karosserie schon waren.
Klima ist leer, was meine Mutter nicht weiter gestört hat (wg. Erkältungsgefahr - O-Ton!).
Laufen tut er einwandfrei und wäre nach Absprache recht zeitnah übergabebereit!
Preis wäre für das Forum 1.800€
kappa forum 3.jpg (112.41 KiB) Viewed 162 times
kappa forum 2.jpg (113.42 KiB) Viewed 162 times
kappa forum 1.jpg (126.87 KiB) Viewed 162 times
Return to “D45 Kappa”
