System nicht verfügbar / Error im Connect Klima/ Heizungsregelung zeigt nichts an
itaka
Unread post by itaka »
Hallo Ihr Lieben,
mal wieder ein Problemchen meiner Diva :-)
Meine Klima/ Heizungsanzeige zeigt nichts an, keine Zahlen, keine Beleuchtung eine Einstellung ist nicht möglich... hatte das schon mal jemand und kennt vielleicht jemand einen Tipp? Die Klimaanlage ist neu befüllt, das sollte eigentlich kein Problem sein.
Batterie war weg wegen Zahnriementausch, ich sehe im Connect bei Status ganz oben "Error" und wenn ich die Batterie erneut trenne kommt "System nicht verfügbar" im Display des Tachos.
Wie muss ich das Initialisieren genau machen? Kann es daran liegen? Ich habe es versucht wie in der Anleitung beschrieben, aber bei der Klimasteuerung tut sich einfach nichts, also kann ich da auch lange auf den Schaltern rum drücken.
Hilfe dringend willkommen
danke und lg
Loreno
itaka
Die hinteren Türen gehen auch nicht mehr(td)
update, die Türen hinten gehen auch nicht, liegt vielleicht doch am anlernen, aber wie machen, wenn das Bedienteil nicht geht ...oder is der Klima zu kalt... ich weiß es einfach nicht Manuelle Entriegelung geht sowohl von innen aus auch außen
halber
Re: Die hinteren Türen gehen auch nicht mehr(td)
Unread post by halber »
wenn die hinteren türen elektrisch nicht aufgehen, betrifft das auch die kofferraumklappe und im kofferraum brennt kein licht?
itaka
Re: System nicht verfügbar / Error im Connect Klima/ Heizungsregelung zeigt nichts an
Falls Ivo mitlesen sollte... bin gerade immer in Basel und für einen Abstecher bereit um vielleicht mal die Klima-Bedieneinheit mit einer 2. zu testen, weiss keinen Rat mehr.
Kofferraum und Licht dort geht.
Komisch finde ich den Connect Status mit Error.
viele Grüsse
Loreno
halber
hintere türen gehen elektrisch nicht:
ich hatte das schon einmal beschrieben. meine diva kann das auch und schaltet dann die kofferraumklappe mit ab.
meine lösung hierfür:
im kofferraum auf der linken seite, da wo der säbelartige scharnierarm der kofferklappe hinter dem filz verschwindet, sind mehrere stecker (ich glaube 5). die vom heck her gesehen ersten drei sind in der bauart identisch und unterscheiden sich in der farbe. der mittlere von den dreien -> wenn bei mir die elektrik der hinteren türen und der kofferklappe ausgefallen ist, ziehe ich den kurz ab (ein relais auf der rechten kofferraumseite klickt dann). nach dem anstecken des steckers und einmal schliessen und öffnen der diva per fernbedienung geht die elektrische türöffnung dann wieder.
viel erfolg!
jörg
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
Hallo, die Sicherungen sind alle ok? Achtung: Belegung lt. Plan muss nicht zwangsläufig stimmen. Besser alle prüfen (war neulich Thema hier). Viel Erfolg.
Jens
itaka
Danke euch schon mal, denke bei den hinteren Türen sind wahrscheinlich die Schalter "ausgenoddelt" aber das mit der Heizungsteuerung ist sehr nervig. Vor allem da ich gerade 1500 € bezahlt habe für große Inspektion mit Zahnriemen, Keilriemen, Lampen neu Beschichten etc. etc.
Vielleicht haben die auch in der Werkstatt einen Bock geschossen, denn vorher ging eigentlich alles und im Connect war sicher kein Fehler.
Aber was soll ich da machen, die wehren sich natürlich mit Händen und Füssen.
Mag meinen Thesis und würde nur ungern auf einen anderen Wagen wechseln. Grade mal 125tsd runter, was ja bei einem 2.4 jtd nicht die Welt sein sollte.
lg
Loreno
Bob
Unread post by Bob »
Kann man auf das Steuergerät der Klima nicht per Examiner zugreifen ? Das könnte die doch mal anbieten. Wenn der Wagen vor der Tep eindeutig ok war und bei der Abholung kaputt dann wird das mit dem Wehren schwer. Aber Sicherungen prüfen etc macht sicher erstmal Sinn. Hast Du die Batterie nochmal abgeklemmt ? Solltest Du auch nochmal versuchen.
Hat Dein Wagen zufällig keyless go ?
Grüsse
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Unread post by mikele »
hallo
jetzt fahr erst mal ein paar kilometer. meine klima hat auch gezickt nach dem befüllen.
ansonsten connect reset und anschliessend batterie abklemmen zum neu anlernen.
ich drücke die daumen.
itaka
So, die Türen hinten sind nur vermodert, mit einigem WD 40 konnte ich die wieder gangbar machen, hier also Entwarnung, Man neigt eben leicht, Dinge in Zusammenhang zu sehen, die gar nicht zusammen gehören.
Bei der Klimaanlage ist es so, das die Lüfter etc. gehen und es mollig warm im Wagen wird. Leider zeigt aber die Anzeige nichts mehr an und ein Regeln ist nicht möglich. Klima ist wie gesagt neu befüllt und der Boschtester sagt wohl Klimasteuergerät vorn und Steuergerät hinten defekt --- Das kann doch eigentlich nicht sein - vor dem Werkstattbesuch war da alles ok,
Weiterhin entdeckt, Seitenschweller links hinten Clipp raus, sicher von der Hebebühne... und noch schlimmer - Scheinwerfer vorne rechts nicht festgeschraubt... wir sind etwa 300 km gefahren - Klima geht nicht und Scheinwerfer fast verloren, ich bin echt Stinksauer mit der Werkstatt.
Jetzt in 8 Monaten Antriebswelle, Federn, Zahnriemen, Keilriemen... pro aktiv neue Xenonbrenner und Lampen beschichtet war alles in allem fast 4000 Euro und nun das...
Habe nun eine Freie Werkstatt gefunden, die wohl 50 Jahre Erfahrung mit Fiat/ Lancia haben soll - letzter Versuch und ansonsten müsste ich meinen Wagen abgeben, fahre ja jeden Monat 2-3 mal Heilbronn -Basel... da muss ich mich aufs Auto verlassen und auch drum immer soviel und alles sofort machen lassen.
Ach ja, kein Keyless Go.. nur etwas Frust heute grummel
lg
Loreno
Return to “D30 Thesis”
