Schema fase motore lancia phedra 2200 jtd
Phedra's Piazza
domomax
Messaggio da leggere da domomax »
Buona sera a tutti, mi sono appena iscritto al forum perchè avrei una domanda da fare se è possibile, in quanto non riesco a trovare nessun schema da manuale dove evidenzia i punti della messa in fase tra albero motore , albero a camme e pompa gasolio della mia phedra 2200 jtd . Sarei grato a colui che potesse aiutarmi .. Dimenticavo , la causa per cui debba mettere in fase il tutto è per via della sostituzione della cinghia della distribuzione fatta da me che ho tolto la vecchia senza segnare nulla.. So che ho commesso una stupidagine e ringrazio anticipatamente chiunque puo' aiutarmi .. segnalo anche che non ho provato a mettere in moto anche perchè non ho montato ancora la cinghia nuova..
Alfredo@blulanciA
Re: Schema fase motore lancia phedra 2200 jtd
Bel problemino....ma non so aiutarti ahite!
Vai sul mio sito http://www.elettriko.altervista.org :
Nella sezione dedicata alla Phedra puoi scaricare il manuale di assistenza tecnica.
Non so dirti con certezza se c'è quello che cerchi , ma penso di si.
N.b. : per scaricare i files devi inserire come Username guest e come Password vivalancia
eliazeno
Messaggio da leggere da eliazeno »
Devi mettere due perni, uno sulla puleggia dell'albero a camme e una sotto alla macchina, sul volano.
Quello sul volano è abbastanza complicato sia da spiegare dov'è sia da mettere in fase: puoi aiutarti con uno specchietto ma devi andare abbastanza alla cieca e cercare il punto giusto sul volano in cui si incastra il perno.
Non dimenticare di tensionare la cinghia adeguatamente, a mano dovresti ruotarla al max di 90° nella parte in alto tra le due pulegge
Stai anche attento perchè rischi di buttare via il motore se sbagli a mettere in fase
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
Torna a “Z e Phedra”
