SPIA ABS E FRENO A MANO ACCESE
trinacrius
Come qualcuno del forum saprà la mia Lybra è attanagliata da questo problema: spia abs e freno a mano accese contemporaneamente.
La diagnosi sentenzia centralina ABS guasta. Provato a sostituire l'olio dei freni ma il problema persiste.
Qualche giorno fa mi sono imbattuto in qesta discussione http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-849250 , non sono ammesse ulteriore repliche quindi non ho potuto proseguire li.
Siccome le spie non si accendono subito quando metto in moto il motore ma dopo qualche km, e dopo aver letto le vicende di Lybroso67, vorrei provare a verificare se per caso il problema è il cavo del pin 21 della centralina.
Attraverso lo schema elettrico ho verificato che suddetto cavo va a finire al pin 3 del connettore D5. Vorrei provare a by-passare questo cavo per vedere che succede.
Domanda: dove si trova il connettore D5? e' di facile accesso?
giu
Re: SPIA ABS E FRENO A MANO ACCESE
Messaggio da leggere da giu »
ciao hai provato a verificare il fusibile posto sopra alla batteria ....;)
tempo fa anche a me facevano cosi le spie e guardare cosa poteva essere
o visto che il bulloncino della morsetto del fusibile era lento..........(tu)
trinacrius
giu Scritto:
Ho controllato ma tutti i bulloncini sono completamente serrati.
Sinceramente mai smontato il cablaggio,ma penso sia sufficiente seguirlo dalla morsettiera che parte dalla pompa ABS.
trinacrius
Appena ho un pomeriggio libero gli do un'occhiata. Non è detto che risolvo il problema ma si può sempre tentare.
Certamente tentar non nuoce.(tu)
trinacrius
Questo pomeriggio mi sono cimentato a fare sto benedetto lavoro. Sono riuscito a smontare la vaschetta dei freni visto che il connettore si trova proprio sotto. Per lavorare meglio ho anche smontato la vaschetta del servosterzo. Mi son fatto spazio tra tutti i cavi dell'impianto gpl fino a devincolare il connettore della centralina abs.
Purtroppo il connettore D5 non sono riuscito a trovarlo.
Ho comunque spruzzato spray per contatti ma all'accensione le solite spie hanno fatto capolino.
Ho saldato un cavo al pin 21 avendo intenzione di by-passare il connettore D5 e andare a finire al quadro strumenti.
Non so se risolvo il problema ma se ci riesco la Lybra forse me la tengo un'altro po. In caso negativo non so se la tengo.
Sergio perché non ti scarichi prima uno schema elettrico?Onde evitare di causare qualche altro problema,sai com'e'...
trinacrius
Ce l'ho già gli schemi elettrici, cablaggi, ecc . Se non ce li avessi avuti non avrei neanche iniziato.
Capisco,e non ti dice l'ubicazione del connettore?
