pc su lybra risultato accettabile
nicola
cari amici stanotte alle ore 2 circa ho risolto i problemi di collegamento del pc alla lybra. ricapitoliamo:
- libra multimedializzata con interfaccia bortesi ( costo 190 euro compreso spinotto 13 pin e audio )
- provo a collegare un portatile pentiun 3 / 1000 mhz con scheda video integrata sis 630 8 mb e uscita tv svideo che collego all'interfaccia tramite semplice adattatore svideo/composito.
risultato: l'immagine è ferma, nessuno sfarfallio ma il quadro non riesce a riempirlo tutto, penso sia dovuto a windows xp che non scende ad una risoluzione di 640 x 480. formatto il pc installo windows me ed ottengo la risoluzione che desidero, ma niente da fare il display dell alibra non riesco a riempirlo tutto, mancano circa 2 cm di bordo.
chiamo un amico e prta il su pc, centrino duo dual core, scheda integrata intel da 128 mb ecc. ecc. ecc.
- accendo il quadro, commuto ics et voilà il quadro si riempie del tutto, sfruttando la masima ampiezza.
impostazioni pc:
- uscita video out 800 x 600 massima risoluzione di colori;
- caratteri modificati al 200%
il risultato è veramente ottimo, pertanto sto procurando un pc con le caratteristiche simili a quello del mio amico, pregustando : navigatore; tv satellitare e terrestre; utilizzo dell'equalizzatore di windows media player ecc. ecc . per il caffè mi sto attrezzando.
spero sia stato utile. per delucidazioni chiedete pure.
impostazioni pc:
nitro
Re: pc su lybra risultato accettabile
Forse hai gia provato, ma te lo propongo lostesso.
Hai provato ad andare in proprietà/impostazioni/avanzate/monitor/frequenza di aggiornamento, e impostare che ne so, 60, 70, 75,80, etc. hertz?
oppure:
proprietà/impostazioni/avanzate/SCHEDA/elenca modalità, e fare le suddette variazioni?
sullo schermo del mio pc, cambiando la frequenza, mi viene l'immagine come dici tu, bordata, quindi, forse....................
Ciao, Roberto
oppure:
Ciao, Roberto
nicola
si roberto le ho provate tutte, ma niente da fare il problema stava nella scheda video del pc che essendo un pentium 3 con una scheda di soli 8 mb di memoria non era in grado di dare molto........
dimenticavo di dire, ma credo sia ovvio, il pc del mio amico ha installato winxp sp2 e ti assicuro il risultato è ottimo. continuando ho verificato che esiste un convertitore vga / svideo, e volevo fare delle prove, solo che il prezzo richiesto dal negoziante è di 70 euro ( un po troppo per una prova, )
tu hai esperienze in merito ?
Francesco
Ma stai realizzando un carpc? Io sto facendo lo stesso ma con la sostituzione dell'ics. be scambiamo le cose? Per ora sto lavorando alla grglia di plastica per evitare che si veda il monitor...
nitro
oops ! scusa Francesco, stavo rispondendo a nicola, e ci siamo accavallati.
Giankymis
Nicola, su quel pc hai una buona scheda video.
Non è detto che con altre schede video puoi ottenere i risultati sperati.
In pratica voglio dire che non tutte le schede video hanno certe opzioni.
nicola
cari colleghi lybristi, il cambio dell'ics è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare.
tornando al pc si è vero non tutte le schede video hanno le stesse caratteristiche, comunque confermo che il futjizu siemens del mio amico con sheda intel da 128 mb ha le caratteristiche che ci servono, in quanto ieri notte il risultato è stato davvero ottimo, ripeto nessuno sfarfallio, monitor riempito full, caratteri directori ecc leggibili tranquillamente.
chiaramente sto cercacando in zona un pc usato ( che forse ho già trovato ) in quanto lunedì prima di acquistarlo, farò le prove del caso e vi farò sapere.
francesco spero posterai le foto dopo aver effettuato la modifica così vedremo il risultato.
a proposito sostituendo il monitor, con gli avvisi che comparivano nell'ics come la mettiamo?
un saluto
un saluto
Francesco
Be ancora siamo lontani, visto che già esperimenti ne ho fatte a bizzeffa. Sono stato da un'amico che ha realizzato un mezzo prototipo che sembra essere preciso a quello originale, ma senza la parte dei pulsanti. Appena ho qualcosa di "molto decente" la posto...
Chi dei 2 fa primo qualcosa scriva!!!!!
