sostituzione luce di cortesia posacenere
Salve a tutti, so che l'argomento e abbastanza "futile" ma non riesco a trovare sul manuale uso e manutenzione come sostituire la lampada di cortesia del posacenere sul mio ulysse. Sono andato in Fiat e mi hanno detto che tale sostituzione comporta lo smontaggio della parte superiore del piano comandi clima-leva del cambio. Alla fine della fiera, x una lampada da 0,5€ occorre sborsarne molti di più!!! Qualcuno si e mai avventurato in tale sostituzione e se si, mi può spiegare come si fa!?!? Grazie, Michele, fumatore al buio. P.s. Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare nulla di utile per la mia causa. Saluti
- Contatta:
Re: sostituzione luce di cortesia posacenere
Ciao Michele,
lo smontaggio della copertura della consolle non è un problema.
Se cerchi i vari post che trattano l'aromento "sostituzione lampadine clima" troverai le istruzioni per accedere
all'area che ti hanno indicato.
Il problema invece è proprio la lampadina del posacenere (come anche quella dell'accendisigari).
Nonostante lo smontaggio della copertura della consolle non si raggiunge un accesso diretto a dette lampadine per cui è necesario smontare molte più parti.
Mi pare che nessuno del forum si sia cimentato vista la poca utilità delle stesse e visto che tanto il posacenere che l'accendisigari sono posti in posizioni troppo basse per essere visti agevolmente.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Grazie 1000, credo che accenderò un mutuo e porterò la macchina alla Fiat sabato mattina cosi sarò presente alla sostituzione della lampada e poi, se qualcuno dovesse avere lo stesso problema, almeno vi aggiorno su costi, tempi e pezzi da smontare. P. S. So che la lampadina del posacenere non è fondamentale ma cercare si buttar via la cenere al buio è un impresa da navy seal ed i tappetini ringraziano!!! Grazie ancora
io l'ho sotituita da solo e non e' troppo difficile, devi:
- togliere la striscia di legno che si trova sopra al pomello del cambio (viene via tirando e' incastrata a pressione)
- sollevare la cuffia del cambio e svitare la vite torx che trovi in basso
- sollevare il coperchio color alluminio dei comandi clima e computer (anche quello e' a pressione e viene via tirando delicatamente vero l'alto lungo tutti i lati)
a questo punto hai accesso sia all'accendi-sigari 8di cui puoi cambiare la lampadina.) che al posacenere. Apri il posacenere fino a fine corsa e forzi un poco il lato non incernierato per farlo uscira dal binario in modo che il lato libero esca dal cruscotto.
A questo punto con un cacciavite piatto sollevi delicatamente la copertura in plastica del posacenere (basta andare lungo i bodri del posacenere e noterai che forzando delicatamente la copertura si muove) sotto alla quale trovera' il portalampada e la lampadina, che ora puoi sostituire.
Per il risposizionamento operi al contrario ed il gioco e' fatto.
spero di essere stato sufficientemente chiaro, tieni conto che e' non e' cosi' difficile da fare.
Gianluca
Gianluca
- Contatta:
(tu)
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Grazie per la guida passo passo, sabato eseguo la sostituzione.
gianlupos Scritto:
> Ciao
> difficile, devi:
> dal cruscotto.
> sostituire.
> gioco e' fatto.
> fare.
> Ciao
> Gianluca
Grazie!!!!
Birba
> Ciao
> difficile, devi:
> dal cruscotto.
> sostituire.
> gioco e' fatto.
> fare.
> Ciao
> Gianluca
Grazie!!!!
Birba
Trovata la guida con le foto fatta a suo tempo dall'amico Pacoraban , potete scaricarla dal mio sito http://www.elettriko.altervista.org/pagina-3000345.html inserendo l'username guest e la password vivalancia
