Skyhook Defekt?tt?
frenkkahle
Skyhook Defekt?tt?
Unread post by frenkkahle »
bei mir ist die linke Feder- Vorn gebrochen. Seit dem Federwechsel kommt die Meldung Skyhook Defekt. Muss der Fehler ausgelesen und gelöscht werden???? Ist der Fehler durch den Wechsel der Feder aufgetreten??? Welchen Zusammenhang gibt es? Kennt sich jemand damit aus?
Ach so. Vor dem Federwechsel ist die Diva Butterweich gewesen. Seit der Fehlermeldung Knochenhart!
Vielen Dank
Frenk
Chairman
Re: Skyhook Defekt?tt?
Unread post by Chairman »
Hi,
Bitte folgendes überprüfen am Radkasten der ausgetauschten Feder:
Skyhooksensor (Quadratförmig mit 2 Anschlüssen und Kabelführungen) mit der Aufschrift Sachs. Auf Beschädigung prüfen.
Danach musst du die Raskastenverkleidung demontieren. Dahinter siehst wie das Kabel vom Sensor zu einer Steckverbindung läuft. Auch diese auf Beschädigung überprüfen. Ist nach einem Federwechsel naheliegend, das da was kaputt gegangen ist....falls Kabel oder Sensor beschädigt ist gleich mal reklamieren !
Zum Schluss kannst auch das Skyhook Steuergrät unter der Bodenabdeckung am Beifahrersitz prüfen, aber dort wird eigentlich nichts sein, wenn vor dem Federwechsel alles gepasst hat...
lg
tarek
vlad47
Unread post by vlad47 »
If the error was caused only because of the broken spring, there's no need of cleaning the errors in the control unit. Especially skyhook control unit refreshes quite quickly in comparison with other CU.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
Chairman
l wiie beschrieben einfach nach mechanischen beschädigungen an der verkabelung suchen...da muss irgendwas passiert sein im zuge des federntausches....ist ja auch plausibel, da die vorher erwähnten bauteile alle in der umgebung der feder sind...
lg
tarek
racing
Unread post by racing »
Kann auch am stecker des Dämpfer liegen. Auch dort mal nachschauen. Dämpferkabel auch auf Durchgang prüfen. Kabel kann beim abziehen des Stecker beschäftigt worden sein
Gruß Andreas
Return to “D30 Thesis”
