Pagina 1 di 2
Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 14:35
da auro
Ciao a tutti. Sapreste darmi qualche consiglio su come sistemare il freno a mano? L'ho tirato ma ancora non tiene. Ho cambiato le pastiglie posteriori 35.000 km fa..ricordo che i dischi non erano messi benissimo.
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 14:57
da ciccioriz
Il freno a mano blocca correttamente (se tutto a posto) dopo 4/5 scatti della leva. Per sicurezza controlla a ruote posteriori sollevate, che con freno a mano mollato, le stesse siano libere.
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 15:12
da auro
Si sono libere. Quando l'ho tirato ho controllato. Purtroppo però in pendenza con marcia non inserita non tiene.
Da cosa può dipendere? Dischi e pastiglie?
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 15:37
da ciccioriz
Ma la leva quanti scatti fa?
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 15:48
da DeltaHPE
Se hai detto che i dischi non erano messi bene ... anche le pastiglie staranno messe male. Un meccanico in un attimo controlla l' usura.
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 16:08
da auro
Fa 4 scatti. Volevo capire se avere i dischi usurati può causare questo problema.
In sostanza con forti pendenze e senza marcia inserita l'auto va giù anche se il freno è inserito
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 16:14
da DeltaHPE
Se oltre ai dischi ai anche le pastiglie usurate è evidente che anche registrando il margine di intervento diventa critico.
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 16:25
da auro
Ok.. Pensavo che sul freno a mano influisse poco e bastasse tirarlo un po'.
Metto in piano la sostituzione di dischi e pastiglie posteriori.
Grazie!
Re: Freno a mano
Inviato: 02 nov 2013, 22:20
da Giuseppe1985
Controlla lo stato delle pastiglie; se hai i cerchi in lega si intravedono benissimo.
Re: Freno a mano
Inviato: 03 nov 2013, 16:48
da warner
Attenzione il problema potrebbe anche riguardare le due corde di azionamento,verifica visivamente la guaina esterna di queste ultime,se la vedi rotta in qualche punto il cavo internamente fatica a scorrere,di qui' i problemi di tenuta del freno a mano,succede molto spesso.
