Freno a mano
auro
Freno a mano
Messaggio da leggere da auro »
Ciao a tutti. Sapreste darmi qualche consiglio su come sistemare il freno a mano? L'ho tirato ma ancora non tiene. Ho cambiato le pastiglie posteriori 35.000 km fa..ricordo che i dischi non erano messi benissimo.
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
ciccioriz
Re: Freno a mano
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Il freno a mano blocca correttamente (se tutto a posto) dopo 4/5 scatti della leva. Per sicurezza controlla a ruote posteriori sollevate, che con freno a mano mollato, le stesse siano libere.
Francesco. Modica/Rg.
auro
Re: Freno a mano
Si sono libere. Quando l'ho tirato ho controllato. Purtroppo però in pendenza con marcia non inserita non tiene.
Da cosa può dipendere? Dischi e pastiglie?
ciccioriz
Re: Freno a mano
Ma la leva quanti scatti fa?
DeltaHPE
Re: Freno a mano
Se hai detto che i dischi non erano messi bene ... anche le pastiglie staranno messe male. Un meccanico in un attimo controlla l' usura.
auro
Re: Freno a mano
Fa 4 scatti. Volevo capire se avere i dischi usurati può causare questo problema.
In sostanza con forti pendenze e senza marcia inserita l'auto va giù anche se il freno è inserito
DeltaHPE
Re: Freno a mano
Se oltre ai dischi ai anche le pastiglie usurate è evidente che anche registrando il margine di intervento diventa critico.
auro
Re: Freno a mano
Ok.. Pensavo che sul freno a mano influisse poco e bastasse tirarlo un po'.
Metto in piano la sostituzione di dischi e pastiglie posteriori.
Grazie!
Giuseppe1985
Re: Freno a mano
Controlla lo stato delle pastiglie; se hai i cerchi in lega si intravedono benissimo.
Re: Freno a mano
Attenzione il problema potrebbe anche riguardare le due corde di azionamento,verifica visivamente la guaina esterna di queste ultime,se la vedi rotta in qualche punto il cavo internamente fatica a scorrere,di qui' i problemi di tenuta del freno a mano,succede molto spesso.
