Luci di posizione Led su LANCIA MUSA 1.3MJ 90CV 2006
Buongiorno,
ho una Lancia Musa del 2006 1.3MJ 90cv.
Ho provato a sostituire le luci di posizione classiche, modello W5W, con delle lampadine a LED compatibili e funzionano regolarmente, anche l'effetto estetico non è male.
La cosa veramente strana è che quando spengo la macchina le luci rimangono accese per un pò di tempo in maniera flebile. Si accendono anche quando con il telecomando vado ad aprire l'auto e, se non ricordo male, anche quando apro e chiudo la porta; praticamente ogni volta che va in circolo un pò di tensione nella centralina dell'auto si accendono le luci di posizione (ribadisco che si accendono ma non è una luce vigorosa).
Un elettrauto mi ha detto che potrebbe dipendere da dei cavi di massa ossidati.
Ho usato 2 modelli di lamapadine a led e il problema è lo stesso.
Avete esperienza in merito?
Re: Luci di posizione Led su LANCIA MUSA 1.3MJ 90CV 2006
ciao, il problema è imputabile al valore della resistenza che hai usato... non è quello giusto..
o trovi le lampadine a led col valore giusto, o fai aggiungere una resistenza ceramica da 3 watt.
Se ci metto una resistenza in serie poi non ho più i 12V sulla lampadina... illuminerebbe meno!
purtroppo ci sarebbe da cambiare tutto a livello di fili ecc ecc....io anche misi i fari allo xeno sulla mia vecchia auto. 3 gg e si bruciò tutto ahahahahha.
o lasci le luci gialle classiche oppure vai da un buon elettrauto, spendi qualcosina di soldi e ti fai fare un'illuminazione a prova di bomba
Ma che problema c'è?? io ce li ho da 2 anni ormai, fanno effetto "vivo" sull'auto che si sveglia quando arrivi e apri le porte.
Si accendono anche con macchina spenta, ferma, tipo di notte, quando si attiva il controllo CAN.
Non preoccuparti consumano tipo 100 volte meno delle lampade normali
Io ho paura che mi possano consumare la batteria e farmi rimanere a piedi.
Se mi dici che ce l'hai da 2 anni allora posso stare tranquillo?
Concordo con Francesco,propio di recente ad un mio cliente con una seat Leon ha ritirato il libretto per lo xenon montato...
Concordo.(tu)
