Ingresso AUX Phedra 2003
Phedra's Piazza
edo_nabz
Messaggio da leggere da edo_nabz »
Ciao a tutti :)
ho una Lancia Phedra 2.2 del 2003, con il navigatore connect nav.
Dato che il lettore CD è sempre occupato dalla mappa, vorrei poter collegare un lettore MP3 all'ingresso AUX, ma non so se sia possibile inserirlo.
Spiego meglio: nel portaoggetti ho un'ingresso RCA per video + audio, ma si può attivare solo da fermi e toglie il video del navigatore, e non riesco a usare solo l'audio.
Su ebay si trovano tanti cavi di questo tipo: http://www.ebay.it/itm/Phonocar-4-150-I ... 5d322088cb
ma la maggior parte dice che è dal 2007 in poi, o per le auto col tasto Source. Io ho quel tasto, ma non sembra attivare niente.
Potrebbe essere che mettendo un cavo del genere funzioni, o che l'AUX vada attivato in qualche software?
Grazie 1000,
Edoardo
giorgio-fe
Re: Ingresso AUX Phedra 2003
Messaggio da leggere da giorgio-fe »
Devi fare una modifica configurazione da elettrauto all'ingresso video-aux che si disattiva dopo 5Km/h,per motivi di sicurezza.Poi nel menu troverai una icona rappresentante una telecamera,da dove potrai regolare anche il volume audio.
Phedra 2003 2,2 executive
Lancia Y 2005 8valv blu
Alfredo@blulanciA
Vi ricordo che in questo forum E' VIETATO parlare e dare indicazioni fuorilegge che non rispettano il codice della strada. Chi insiste con questo comportamento sarà bannato senza preavviso.
edo_nabz
L'icona della telecamera c'è già, non so se sia stata fatta una modifica dal proprietario precedente o meno.
Però se entro nella modalità video mi sparisce la cartina e il navigatore. io vorrei sentire l'audio in ingresso tenendo attivo il navi
gianlupos
Messaggio da leggere da gianlupos »
dalla mia esperienza con la mia phedra non mi sembra sia possibile ....:( il navi si disattiva quando si utilizza l'ingresso aux, devi dotarti di una interfaccia tipo xcarlink, parrot o audiovox che consentono l'utilizzo contemporaneo di mp3 e navi.
gianluca
Alfredo@blulanciA
Si possono usare entrambi contemporaneamente, da sempre.
edo_nabz
Alfredo@blulanciA Scritto:
> sempre.
Ciao,
Potresti spiegarmi brevemente come devo fare? Non trovo nessuna configurazione che mi permetta di abilitare l'aux senza video, serve magari qualche versione specifica del SW?
Grazie
ludra
Messaggio da leggere da ludra »
L'ingresso Audio-Video del vano portaoggetti lato passegero si disattiva olteri 5 km/h è possibile attivare solo l'entrata Audio tramite piattaforma software Lexia citroen Peugeot, devi avere il software del navigatore aggiornato. Sono stato in officina Fiat-Lancia e non riuscivano ad attivarlo in Peugeot ci hanno messo non più di 10 min.
Una volta abilitato entrando nel menù audio ti conpare la voce abilita ingresso audio...a quel punto il gioco è fatto.
Spero ti possa essere utile.
Torna a “Z e Phedra”
