Contakilometri Appia S.
Inviato: 29 ott 2013, 18:23
da ilas
Ho il problema al contakilometri, il mio meccanico ha cambiato il filo ma lo stesso non funzione, molto probabile è l'ingranaggio della veglia che no funziona ( dice il meccanico ),voi magari avete esperienza a riguardo ho già cambiato il filo, non vorrei fare altre spese senza risolvere nulla, tanto i meccanici vanno ad esclusioni.................!!!!! intanto IO PAGO!!!!!!!!!
Re: Contakilometri Appia S.
Inviato: 30 ott 2013, 11:42
da Andrea Nistri
Potrebbe essere l'ingranaggio nel cambio. Andrea
Inviato: 31 ott 2013, 12:13
da bialbero
Beh direi che si può fare una verifica di poca spesa e tanta resa:
- smonta il contakm e prova a farlo girare collegandovi un trapanino. Se i numeri non si muovono è sicuramente lo strumento ad essere rotto
- per completezza fatti un giro in auto senza contakm: se ciò che sta a monte è a posto vedrai girare il cavetto
Inviato: 31 ott 2013, 20:13
da ilas
Bene Faro' Qualche Prova!!! Vi ringrazio.
Inviato: 05 nov 2013, 11:54
da Andrea Nistri
Da quell che ricordo il trapano va fatto giarare a bassa velocita' e in senso antiorario.
Andrea
Inviato: 02 dic 2014, 19:51
da ilas
Alla Fine ..... sono stato costretto a sostituire il tutto, si la veglia, che il filo , magari se il meccanico avesse prima controllato il meccanismo bloccato
del ContaKhilometro avrei risparmiato di nuovo la sotituzione del Filo quindi: morale della favola, per farlo funzionare ho cambiato 2 fili per un'errata
la prima diagnosi ,( Il Meccanico:....... " Questo Contakilometro non funziona è il filo spezzato ") é IO Pago......
Inviato: 10 dic 2014, 21:15
da gianluigi ver
è così che si scalano i kilometri,col trapanino?
