varie!!!
nicola70
varie!!!
Messaggio da leggere da nicola70 »
buongiorno a tutti.
ho diverse cose da chiedere, faccio un solo 3d, così risparmio.
- chiave: in estate ho cambiato la pila nella chiave, da ieri mattina schiacciando sulla chiave per l'apertura delle porte, non accade nulla.la lucettina sulla chiave si accende, quindi non penso sia la pila, cosa potrebbe essere? non funziona nemmeno l'apertura del bagagliaio.
- volante: incredibile ma vero all'improvviso mi si sono incominciate a incollare le mani sul volante, l'odioso appiccicume si è fatto anche sul volante (eccetto la plastica centrale), come mi muovo in questo caso?
- climatizzatore: in estate quando lo si accende, si sente il classico rumore di attacco del compressore e il calo di potenza e ovviamente l'aumento del consumo di gasolio. ma in inverno quando il clima su automatico, si attacca il compressore? c'è un aumento di consumo di gasolio?
grazie
buon sabato
dreade
Re: varie!!!
Messaggio da leggere da dreade »
SECONDO MEB)
Per quanto riguarda la chiave, dovresti provare se stringendo lo scudetto tra indice e pollice e premendo il tasto funziona. In caso affermativo se cerchi tra i posts trovi come fare per ripararla.
Per quanto riguarda il volante, adesso con 70-80 euro te lo rifoderano con vera pelle e anche con le cuciture colorate. Bisogna vedere se nella tua zona c'è un bravo tappezziere auto che ha la macchinetta giusta per le cuciture. In alternativa su Subito.it lo trovi e anche se fuori zona gli puoi spedire il volante e te lo restituisce dopo una settimana. Altrimenti ne ho io uno in vendita (su Subito.it)in condizioni più che discrete e comprensivo di tasti ICS (anno 2000 non retroilluminati).
Per quanto riguarda il clima, è ovvio che il trascinamento della puleggia della "frizione" del compressore oppone una certa resistenza alla rotazione del motore e questo provochi una leggera perdita di potenza. I consumi ne risentono lievemente per vari fattori: a) a minimo il motore alza lievemente il numero di giri per compensare;b) perchè a parità di velocità sei costretto ad accelerare un pò di più. Di più NIN SO?
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Re: varie!!!
Direi che Dreade ha centrato tutti tre i bersagli..... (tu)
Posso solo aggiungere che se hai la chiave a scudo , puoi trovare la guida per ripararla qui : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... 0scudo.pdf
nicola70
Re: varie!!!
mmm forse mi sono spiegato male:
la chiave secondo me funziona, il led rosso si accende, cmq ho provato a stringere in tutti i modi....il led si accende ma non si apre niente...proverò a cercare la seconda chiave e farò delle prove.
volante: e chi lo sa smontare!!! (:P)
la mia domanda sul clima era, che se accendendendo il clima in automatico in inverno (quindi ovviamente impostando una temperatura interna maggiore di quella esterna, quindi riscaldando) il compressore si accendeva lo stesso e quindi calo di potenza e consumo maggiore.
grazie
Re: varie!!!
nicola70 Scritto:
No , direi che ti sei spiegato bene.
> farò delle prove.
E' un problema noto , la chiave sembra funzionare ma è solo apparenza .
A volte è sufficiente un piccolo spessore tra guscio e batteria , altre occorre ripassare le saldature o piegare la linguetta della pila.
Sul mio sito trovi anche la guida per smontare il volante , se hai gli attrezzi necessari (chiave a brugola da 5 mm. e chiave a bussola da 24mm.)
ci vogliono 10 minuti.
E' esattamente così : anche in questo caso , il compressore attacca ugualmente per condensare e rimuovere l'umidità dall'aria (funzione antiappannamento) con conseguente assorbimento di energia e relativo aumento dei consumi.
> grazie
Non c'è di che.
giu
Re: varie!!!
Messaggio da leggere da giu »
ciao,
concordo quanto detto ....però......:D;)
per il telecomando .
prova a cambiare la batteria..........e già successo che a volte e la batteria (tu) e la chiave a scudo la scarica prima del previsto..::o
il più delle volte si comprano batterie e si pensa che siano cariche visto che sono nuove ,
ma invece sono già leggermente scariche visto il tempo che si trovano nel negozio ,
quindi ecco il perchè la durata e minore e si da per scontato che non può essere la batteria..................;)
per il volante ... consiglio di cambiarlo il costo di rifoderarlo non è conveniente , ma è più conveneinte trovarne un altro
usato in migliori condizioni......
per il clima ....
purtroppo con funzione auto e sempre attivo il compressore e quindi più consumo ...:X
ma si potrebbe usare insieme alla funzione auto la funzione ecom... (tu)
francesco99
Re: varie!!!
Messaggio da leggere da francesco99 »
ti confermo quanto detto dagli altri per la chiave, anche se il led si accende è un problema di contatto della pila con le linguette, fidati che è così
lybra 1.9 jtd 02/2001
