Smontaggio poggiatesta
al2807
Messaggio da leggere da al2807 »
Ciao a tutti
chiedevo lumi su come si smontano i poggiatesta della lybra sw perchè mi succede questo:
praticamente quello lato passeggero si è fermato a metà e ora non va più ne su, ne giu' :( mentre quello del guidatore non si muove proprio!! :X
Esiste un modo di rimuoverli meccanicamente senza rovinare i sedili?
Io dovrei smontarli tutti e 4 per ricoprirli o lavare il tessuto; qualcuno sa come fare? Non ho trovato guide per questo argomento.
Grazie 1000
Alex.
Re: Smontaggio poggiatesta
Se guardi alla base degli steli dei poggiatesta noterai 2 pulsanti neri che vanno spinti entrambi in senso orizzontale,questi liberano i poggiatesta.
warner Scritto:
> poggiatesta.
Esatto , ma mentre quelli posteriori si possono estrarre , quelli anteriori se non ricordo male hanno un fermo che non si può rimuovere.
In pratica si possono alzare ed abbassare ma non rimuovere.
In effetti quelli anteriori non ho mai provato a toglierli,ma mi sa che hai ragione Italo
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Credo che non vengo via, ho provato anch'io a tirarli, ma si bloccano come se avessero un fine corsa, alla fine ci ho rinunciato!
al2807
Ragazzi grazie delle informazioni;
ma mi chiedo: come hanno fatto a MONTARE i poggiatesta davanti?
li hanno montati con i sedili fuori dalla macchina?
o forse c'è qualcosa a cui si accede da sotto al sedile che li blocca con un fine corsa come diceva marlin !!!
Poi non capisco a che scopo lasciare removibili solo quelli dietro e quelli davanti no...::o Boh !!! sono perplesso !!! 8-)
auro
Messaggio da leggere da auro »
Peccato! A me sarebbe piaciuto montare questi ;)
http://www.ebay.it/itm/170637284453?ssP ... 1423.l2649
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Non so se sia uguale per tutti ;
Io ho avuto modo di smontare dei sedili di una Lybra del 2000 :
I poggiatesta anteriori hanno un blocco a molla che permette di inserirli una volta rivestito il sedile , ma non di estrarli .
al2807
Dopo un po di ricerche ho trovato questa discussione
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-915257
Sembra che non si tolgano proprio a meno di modifiche al sedile non indifferenti..:X
Adesso mi leggo tutti gli interventi..:)
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao ,
per lo smontaggio dei poggia testa anteriori si possono smontare .....(tu)
pero non è facile..............:D
allego 2 immagini per avere una idea ciao..................:D
ps : se si smonta........... fare attenzione all'airbag consiglio di staccare la batteria e morsetti sotto i sedili ......
sedili anteriori riparazione 2..jpg (212.66 KiB) Visto 1669 volte
sedili anteriori riparazione..jpg (233.37 KiB) Visto 1669 volte
