Campanatura e convergenza posteriore Y
villiam
Messaggio da leggere da villiam »
Piccolo problema al ponte posteriore della y 12 8 valvole del 2000 una delle ultime prima del nuovo modello , le gomme posteriori si consumano in maniera anomala nella parte interna , a detta dei gommisti non si può fare nulla , qualcuno ha qualche rimedio anche fai da tè o bisogna iniziare a cambiare vari pezzi , le boccole in gomma sono ancora in buone condizioni ?tt?
Lancia Y del 2000
modelo LS ( 8 valvole ) a metano
Saluti Villiam
nikolino
Re: Campanatura e convergenza posteriore Y
Messaggio da leggere da nikolino »
non saranno i bracci che sono da revisionare con apposito kit..?
per caso senti dei rumori strani quando prendi qualche buca?
Concordo con Nikolino,sicuramente hai gioco nei bracci posteriori,giustamente come ha detto il gommista non e' possibile intervenire con la regolazione della convergenza,non vi sono registri.
villiam
Quindi esiste un kit di revisione delle boccole ? Sapete darmi qualche riferimento per il ricambio ? Comunque rumori non si sentono e a detta sempre del gommista di gioco non ne ha
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
Se ti consuma male le gomme sicuramente hai un problema o ai bracci o gli ammortizzatori scarichi(ma propendo piu' per i bracci)cmq di concorrenza han prezzi abbordabili,verificate bene con vettura su ponte ed aiutandovi con una leva.
nikolino
il kit che serve per un solo braccio costa intorno ai 20 euro al ricambista sotto casa,per cercare di capire se è rovinato o no, a macchina alzata e ruote montate ( per fare piu' leva) muovere con forza in ogni direzione e capire se possibile se il braccio ha del gioco anomalo sul suo perno, oppure senza la ruota ma come dice warner con una leva,ma non è detto che se non c'è gioco vada tutto bene, a volte i cuscinetti all'interno del braccio si incastrano talmente in malo modo che è difficile capire se sono rovinati o no...per esempio nel mio caso specifico il lato destro era rumoroso e una volta revisionato il braccio il rumore è sparito, il lato sinistro rumori non ne aveva, ma tra ruggine sporco e pezzi rotti si era completamente saldato il tutto all'interno del braccio, quindi si è reso necessario comprare un 'altro kit e sostituire tutto,questo braccio è stato riparato appena in tempo perchè dato che i cuscinetti si erano bloccati il tutto lavorava sfregando con il metallo del braccio stesso che si stava consumando.... se aspettavo ancora del tempo il kit non sarebbe stato piu' utile e avrei dovuto sostituire il braccio completo
villiam
grazie ora con molta calma vedrò il da fare :)-D
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
