SPIA ACCESA LANCIA CODE
emanuele76
Messaggio da leggere da emanuele76 »
Buon giorno a tutti gli amici del forum,
ho un problemino....... sulla mia dedra 1.8 del 1995 ceh dopo 18 anni di servizio....
Spia accesa CODE e la maccina non parte.
Ho provato con le chiavi di scorta ma nulla da fare.
Avete qualche consiglio da darmi?
DeltaHPE
Re: SPIA ACCESA LANCIA CODE
Temo che le chiavi siano da riprogrammare e devi andare in officina Lancia, devi prendere tutte le chiavi che hai (assieme alla code card) ma è indispensabile la chiave Master di colore bordeaux. Se hai il manuale di uso dovrebbe esserci la procedura di avviamento (senza chiavi) ma è indispensabile il codice elettronico della code card.
emanuele76
Le chiavi le ho tutte, ma il libretto di istruzioni non lo trovo più, sparito dal porta oggetti, un'altro mistero.
Il difetto lo fa (ma non sempre) con tutte le chiavi,
Inoltre quando lo fa non sento girare la pompa della benzina, ma se parto direttamente a GPL parte.
Fusibili sono tutti ok,
Da profano potrebbe essere il blocchetto della chiave?
Simoniracing83
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
L'antenna del CODE è posizionato all'interno del guscio che copre lo sterzo e il blocchetto.
Può darsi anche che stia partendo l'antenna ricevitore
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
emanuele76
Ok provo a dare uno sguardo.......
DeltaHPE
Si prova a muovere l' antennina, se la spia va via c'è un falso contatto.
emanuele76
CIAO,
FORSE HO RISOLTO......
ho pulito l'antennina che si trova intorno alla circonferenza del blocchetto di accensione, ho seguito il cavo, ho pulito i contatti sulla centralina....(tu)
ed ora sembra sparito il difetto......;)
DeltaHPE
Ottimo (tu) senza spese ...
Torna a “Dedra e Delta "2"”
