rumore leggero di ferraglia
as2367
Messaggio da as2367 »
Buonasera a tutti quanti, avrei da proporre quello che ho sentito sulla mia monte, uno strano rumore che proviene nella parte destra del motore tipo cuscinetto, parlando con l'amico mio di Torino mi configurava che potrebbe trattarsi del cuscinetto della pompa dell'acqua o quello dell'alternatore come cause principali, qualcuno saprebbe indicarmi qualche altra soluzione? grazie Saluti da Ivan
Luca 87
Re: rumore leggero di ferraglia
Messaggio da Luca 87 »
Potrebbe essere il classico battito in testa, un supporto motore danneggiato, oppure qualche cuscinetto usurato, come ha detto giustamente il tuo amico meccanico. Controlla anche il cuscinetto tendicinghia, la monte gli aveva in plastica. Io quest'anno ho fatto sostituire la cinghia di distribuzione e mi hanno sostituito il cuscinetto di plastica, che già cominciava a presentare segni di cedimento, con quello della 124 in metallo, molto più sicuro.
Nella peggiore delle ipotesi il rumore di ferraglia potrebbe anche essere dovuto al fatto che la distribuzione ha slittato di qualche dente ed è andata fuorifase.
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
as2367
Grazie per l'info luca 87, per quanto mi risulta non dovrebbe trattarsi parte del motore, finalmente il motirno di avviamento è arrivato, quanto prima vedrò di sapere da cosa dipende il problema. Saluti da Ivan
as2367
A quanto pare si tratta della pompa dell'acqua saluti da Ivan
red
Messaggio da red »
Anche la mia pompa dell'acqua è stata sostituita in risposta ad un rumore sinistro riconosciuto dal meccanico, rumore che poi è scomparso...lunga vita alla B Montecarlo!
as2367
Nessun cuscinetto, tanto meno la pompa dell'acqua, trattavasi di una puleggia, con sensore di giri collegata a quella delll'albero motore quanto era montata l'iniezione con la relativa centralina, in definitiva tre bulloni andati e quindi gioco della puleggia adesso definitivamente eliminata.
Tutto sommato è andata di lusso figuratevi che poteva imbrigliarsi nella cinghia della distribuzione con i danni che potete immaginare. Saluti da Ivan e w la montecarlo
Marco Lancia
Messaggio da Marco Lancia »
iniezione montata da te?
as2367
Ciao Marco lancia, no, l'iniezione non l'ho montata io ma un preparatore della mia zona, evidentemente i lavori effettuati sula mia monte erano stati fatti secondo regola e non d'arte, ti dico questo, ma non solo per te ma anche per chi legge che nell'adeguarsi al tipo di preparatore e bene che si sappia chi sia, ed in ogni caso al di la di quello che si può uscire come grana, al di la della "ritrovata" conoscenza, e meglio affidarsi ad un preparatore che sia sopratutto un amico. Saluti da Ivan
Torna a “Beta Montecarlo”
