Vibrazioni e rumore in accelerazione in quinta da 110/120 km h
SierraQuebec
Ciao a tutti ,
La mia amata lybra 2.4 Jtd ha 240000 km , tagliandi regolari .
Da qualche settimana presenta il difetto che ho descritto . In quinta in autostrada , mollando acceleratore è tutto ok , accelerando (dolcemente o no) Sento prima Delle vibrazioni che salendo di giri si trasformano in rumore proveniente da anteriore . Se tolgo gas spariscono, Se rimango con un filo di accelerazione ho solo vibrazioni e rumore quasi assente...Non ho altri sintomi , girando in città non noto nessun problema e sembra tutto ok . Cosa potrebbe essere ?
Re: Vibrazioni e rumore in accelerazione in quinta da 110/120 km h
Ciao se l'equilibratura delle gomme e' ok quasi certamente arriva dai semiassi,molto probabile che vi sia gioco nei giunti lato cambio,verifica queste cose ricapitolando,equilibratura pneumatici,controllo semiassi,verifica supporti motore.
SierraQuebec
Grazie mille
Faccio sapere
Faccio sapere
Di nulla.(tu)
SierraQuebec
Meccanico ha detto che è semiasse lato interno. Ha ingrassato per bene e "serrato " avantreno , così mi ha detto . Siamo rimasti che prepara preventivo . Da quasi un mese tuttavia viaggio e il rumore è sparito , le vibrazioni sono minime e non sempre presenti .... Sono indeciso se faRe il lavoro subito o rimandarlo ....
luca (ilpolso)
potrebbe essere anche la puleggia.....controllala.
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Non so bene cosa abbia serrato,ma se per ora va bene aspetterei.
come si fa a controllare se i semiassi sono in buono stato???? anche io ho un problema simile....mi sono accorto che in curva si notano di piu queste vibrazioni.......e in forte accelerazione....
luca (ilpolso)
per i semi assi devi smontare.....
Devi smontare????
