sistema bose
mass100celle
sistema bose
salve a tutti, volevo sapere se era possibile mettere un'equalizzatore all'impianto bose della lybra. non sono soddisfatto dell'impianto originale,e non vorrei spendere grosse cifre,penso che con un modico equalizzatore potrei risolvere svariati problemi. ho una lybra s.w 2.4 emblema del 2004. con navi. grazie.
Re: sistema bose
Perchè vuoi mettere un' equalizzatore ? Non senti alcune frequenze ?
mass100celle
Re: sistema bose
non è solo una questione di frequenze, diciamo che nell'insieme puo' sfruttare meglio il suono, le casse in dotazione le ho controllate e funzionano ma mancano quei toni per renderlo piu' cristallino il suono. con l'equalizzatore posso regolare le varie frequenze e renderlo piu' soddisfacente. tutto qui.
Re: sistema bose
ciao mass, perché non provi ad aggiungere i tweeter nell'apposita predisposizione?
io ho fatto cosi, senza escludere quelli del bose,il risultato è che l'immagine sonora si è alzata fin su al volante, in più, con l'aggiunta dei due tweeter sentirai in maniera più corposa, la presenza delle frequenze più alte e di conseguenza, un suono più aperto e cristallino.
personalmente, per impianti di primo equipaggiamento, preferisco i coral, in ogni caso scegli il diametro 19 o 20mm, entrano benissimo nella predisposizione.
penso che sia la via più facile ed economica per raggiungere l'obbiettivo.
Re: sistema bose
se non conosci il bose montato sulle lybra è normale che ti è sfuggito qualche passaggio riguardo la mia soluzione.
il sistema effettivamente è un po anomalo, se togli la griglia del woofer, ti accorgerai che di mezzo allo stesso,c'è incastonato il tweeter
facendolo diventare a tutti gli effetti,un due vie coassiale.
se smonti la predisposizione del tweeter invece, trovi solo lo spinotto giallo ma non il tweeter.
la mia esigenza di mettere il tweeter in alto nasce dal fatto che l'immagine sonora (come scrivevo prima) rimane piuttosto in basso,
quindi oltre ad alzarla fino al volante, avrai pure un aumento virtuale dei decibel che riprodurranno i tweeter aggiunti,
(nel caso dei 20mm di diametro si parla da 6/7000 hertz in su).
questo è quello che ti serve per rendere il messaggio sonoro più aperto.
sui coral, i filtri sono gia in dotazione,basta solamente tagliare lo spinotto giallo e rispettare le polarita.
comunque se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, questo è il n.3477151527 a tua disposizione
mass100celle
Re: sistema bose
grazie bart,ora è tutto chiaro,infatti non ho provato a smontare le mascherine davo per scontato che fossero woofer nella parte inferiore e tweeter nella parte superiore...... mai avrei pensato che nella parte superiore ci fosse solo uno spinotto giallo..... presuppono che chi progetta l'audio sia un tecnico....ma in questo caso..... ( scommetto che non ci siano nemmeno i crossover) infatti per me questo sistema bose non sarebbe efficace nemmeno ad una fiat 500..... per ulteriorei chiarimenti in merito ti chiamero'. grazie per la tua disponibilita'.
