Ik hoop dat iemand weet wat de maten zijn van de speakers in de KC's, ben niet zo super tevreden over het standaard geluid en wil dit graag upgraden voor een iets voller geluid. Helaas kan ik nergens vinden wat er nu in zit, dat maakt vooraf bestellen iets makkelijker, voordat ik alles open trek.
Ik weet dat in de voordeur 135mm rond is en 35mm diep.
Blijven over de tweeters en speakers achterin.
									Speaker maten KC
Re: Speaker maten KC
Probeer eens een andere radio. Ik heb sinds kort een Alpine CDE 177 BT. Is een wereld van verschil. Ook met de originele speakers heel mooi geluid. Alleen misschien nog een subje erbij zou het klankbeeld completeren.
Ik heb een goede radio, maar merk dat de speakers het gewoon niet aan kunnen op het moment dat het richting de max gaat. Ik heb nog een 3 kanaals >600w versterker liggen, waarbij ik 2x100w op 50% vermogen, 2x 100w op 70% (hoedenplank) + 1x 200 voor de sub wil aansluiten. Dan hoop ik een wat beter geluid te kunnen krijgen. Uiteraard met goede merk speakers, want ik weet dat vermogen alleen niet alles is
Wat er nu in de auto zit kan die vermogens niet aan
K SW 2.4 Automaat '98
Ik heb een set achter speakers merk infinnety  diam = denk ik 30 cm incl. tweeters.
30cm is wel heel groot, heb ondertussen gemeten dat de achterspeakers 165mm of 17cm zijn.
Denk dat ik verkeerd geschat heb, ze zitten nog in de coupe, dus ze passen
Wat zou je ervoor willen hebben en waar moeten ze vandaan komen?
Pb gestuurd ,heb je nog belangstelling ?
zelf maar ingebouwd ,met een versterker ,een hele verbetering
