Telecomando non apre portiere e baule
Ciao a tutti, forse qualcuno ha risolto un problema che affligge la mia berlinona...
In pratica il telecomando, anche con batteria nuova, fa spesso cilecca, nell'apertura portiere e soprattutto baule.
Non so dove mettere le mani, potrebbe essere la batteria ausiliaria, che ha ormai 8 anni? Oppure un ricevitore, non so.
Grazie per info, ciao.
Andrea
Andrea
Re: Telecomando non apre portiere e baule
ma questo succede ovunque tu sia o sempre al solito posto. sai a volte se sei nel raggio di una antenna wi-fi --wireless può succedere che si blocca il sistema prova in una zona vuota.ciao
Io ho avuto lo stesso problema all'ultimo raduno in Germania. Le porte si aprivano il bagagliaio no, con la chiave di riserva invece funzionava e funziona a meraviglia.
Ciao Gianni
Ciao Gianni
No, succede ovunque, anche molto vicino all'auto col telecomando
Mi sa che basta cambiare la batteria del telecomando, in questo la thesis è uguale alle altre...
...purtroppo il problema è lo stesso anche con pila nuova Duracell...
La spia rossa sul telecomado si accende sempre ad ogni pressione dei tasti anche se le porte ed il baule non si aprono ?
Se la risposta è affermativa allora devi controllare l'integrità dell'antenna ricevitore bloccaporte e del suo cablaggio.
Se è tutto OK allora devi collegare l'examiner e ricodificare entrambi le chiavi e alla fine riprogrammare il telecomando.
Pietro (Pietroth)
Vedi bene Andrea la differenza tra chi è ancora all'età della Pietra (antenato Pier) e chi già nel futuro (pronipote Pietro su astronave Thesis)
A parte il fatto che sicuramente sei più giovane tu di me PierL ho sempre detto e scritto che più il guasto sembra complicato più la sua soluzione è semplice.
In questo caso ho dato per scontato che il telecomando funzionasse perchè se alla pressione dei tasti la luce rossa si accende si presume che invii anche il segnale codificato all'antenna bloccaporte.
Sicuramente la prima operazione era quella di sostituire la batteria del telecomando.
Il problema principale, escludendo un guasto all'antenna, è che il telecomando molte volte è a stretto contatto con i cellulari, sia in tasca che in borsa, e quest'ultimi possono danneggiare o modificare le codifiche del segnale emesso appunto dal telecomando.
Pietro (Pietroth)
Grazie mille per i consigli,
ho fatto un po' di prove con i miei 2 telecomandi e sapete come ho risolto?
Scambiando le pile (cariche) tra i due.....adesso funziona, forse falsi contatti, non so che dire.
Tra l'altro ho notato che dopo dieci impulsi di apertura/chiusura consecutivi smette di funzionare, e bisogna attendere un minuto prima che riprenda a funzionare, probabilmente è una funziona di sicurezza
Per la riprogrammazione dei telecomandi ho verificato con MultiEcuscan, ed è possibile farla senza andare in officina, se ho di nuovo problemi faccio la procedura e vi aggiorno....
Ciao, a presto
Ciao, a presto
